11.04.2016 в 09:32:33
При серьезных проблемах с сетью и наличием газа (да еще и котел имеется), как-то не логично делать электрические тёплые полы и духовку.
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 10:32:32
andrejsheve написал: При серьезных проблемах с сетью и наличием газа (да еще и котел имеется), как-то не логично делать электрические тёплые полы и духовку.
andrejsheve, Духовка электро жена к такой привыкла это не обсуждается! Проблемы с сетью начинаем частично решать. Т.к в доме на половину выгоревший или загнивший ноль который ни кому не нужен!!! Решили его кинуть отдельно от подстанции воздушкой. Сегодня сосед сделает небольшое выравнивание потенциалов по фазам чтоб они как дурные со 160 до 270 не прыгали а то я уже задумываюсь ставить автоматический выбор фаз!!! И меня порадовали заземление в доме есть надо только его проверить на целостность а то металлисты могли в подвале поработать ;) И вчера уже ввод заменил на 3х6ввг-на и убрался в домовом щитке от лишних кабелей тв инет тел вынес целый пакет на мусор :cool:
11.04.2016 в 10:46:38
rudnikov1988, вот это - правильная движуха! А то, может, и стаб не понадобится. У меня такая тема была, когда в дом свой заехал. Включаешь чайник и лампочки в пол накала светят. Заменил всю проводку прям от столба, исправил ошибки в домашней проводке и наступило счастье - 230В с падением до 220В в часы пик. Духовка 2700Вт просаживает на 3В-4В, сварка "тройкой" - лампочки даже не мигают. Т.е. причина может даже и не в сети быть, а всего лишь в отдельной проводке одной квартиры или дома.
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 11:57:16
andrejsheve написал: rudnikov1988, вот это - правильная движуха! А то, может, и стаб не понадобится. У меня такая тема была, когда в дом свой заехал. Включаешь чайник и лампочки в пол накала светят. Заменил всю проводку прям от столба, исправил ошибки в домашней проводке и наступило счастье - 230В с падением до 220В в часы пик. Духовка 2700Вт просаживает на 3В-4В, сварка "тройкой" - лампочки даже не мигают. Т.е. причина может даже и не в сети быть, а всего лишь в отдельной проводке одной квартиры или дома.
andrejsheve, В том то и дело что ноль на половину на всём доме пропал лет 8 назад. Сосед пытался 2года согласовать замену нуля, но с перестройками в Крыму это не легко. сейчас решили за свои деньги кинуть ноль!
Артём Зорин
11.04.2016 в 15:06:32
Дублирование вводных АВ в этажном и квартирном щитках — один заменить на рубильник. Схемы мы так и не дождались. Хотя бы пририсуйте к первой картинке провода. Собственное заземление — система TT. Со всеми вытекающими вроде запрета ДСУП в ванной. Вы уверены, что это лучше, чем TN-C? Воздушный ввод нуля без замены фазных проводов — аналогичное по нестандартности решение. Не скажу, что невозможно, но надо думать. УЗИП может понадобиться.
rudnikov1988 написал: Мощности какие захочу
Тогда вводной 63 А, кабель 16 кв. мм. И вообще, устройте замыкание в этажном щитке. Будет повод реконструировать общедомовую проводку.
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 18:00:41
Артём Зорин написал: Дублирование вводных АВ в этажном и квартирном щитках — один заменить на рубильник. Схемы мы так и не дождались. Хотя бы пририсуйте к первой картинке провода. Собственное заземление — система TT. Со всеми вытекающими вроде запрета ДСУП в ванной. Вы уверены, что это лучше, чем TN-C? Воздушный ввод нуля без замены фазных проводов — аналогичное по нестандартности решение. Не скажу, что невозможно, но надо думать. УЗИП может понадобиться.
Артём Зорин, Честно уже каша в голове :killyourselfbywall: И так попробую по порядку: 1.Щит этажный с нормальным заземлением проваренный полосой по всем этажам и далее (УЗИП есть. куплен год назад) 2.Этажный щит кроме меня никто переделывать не будет (С меня значит замена нулевых шин в щите, т.к соседская уже почти выгорела) 3.Общий вид щита сначала надо разобраться с ним а потом идти по квартире 4.КАК С НИМ БЫТЬ :tambourinedance:
11.04.2016 в 18:12:53
rudnikov1988 написал: сейчас решили за свои деньги кинуть ноль!
Тут вот интересно стало, откуда?
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 19:10:41
andrejsheve, Ноль от подстанции, она от дома в 150м по воздушке ! Возможно как временный кинем сипом выходит в принципе не дорого!!!
11.04.2016 в 19:33:33
Это годная тема, реально может выйти так, что стаб не понадобится. Не торопились бы с ним, подождали бы до новой проводки. Это реально выход из ситуации - устранить саму причину скачков, а стаб - это не дело, поверьте на слово, пройденный этап. Это уж на самый-самый крайний случай, когда точно испробовано всё возможное. Реле напряжения от частых скачков тоже не помощь, придётся диапазон напряжения большой ставить, а то так и будет постоянно щелкать. Эти девайсы не предназначены для частого вкл/выкл, это чисто для редких, экстраординарных случаев в нормальной сети, где обычно нет скачков. Даже с контактором. Денег выбросите, а что получите? Это, когда сеть нормальная будет, тогда можно реле поставить. Дисплей с напругой - хорошее подспорье.
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 19:38:45
andrejsheve, Cтаб висит уже как 3й месяц т.к без него пока нельзя, микроволновка не греет, стиралка от низкого тоже бывает пищит. Пускай висит свой срок отработает и ладно хоть немного технику пока защитит!
megrad
12.04.2016 в 10:27:34
andrejsheve написал: как-то не логично делать электрические тёплые полы и духовку.
Про полы верно, электрическая духовка всё таки более интересна ,чем газовая. Хотя бы отсутсвием привкуса сгоревшего газа.
12.04.2016 в 10:56:11
megrad написал:
Если проблем с сетью нет, то да, солидарен. Автор темы уже ответил, что жена другого видеть не хочет, поэтому не обсуждается.
rudnikov1988
Симферополь
12.04.2016 в 12:03:18
megrad написал:
megrad, Переиграл немного пол будет водяной электро не будет :yu:
rudnikov1988
Симферополь
12.11.2017 в 19:20:41
Вот итог моих кривых ручек
rudnikov1988
Симферополь
12.11.2017 в 19:25:00
Правда хочу переделать комутацию на пв мягком для красоты!!!узо1 первые 5автоматов узо2 остальные 6автоматов один временный на освещение. Диф на теплый пол в ванной.
