AndyMirror
AndyMirror
21.09.2021 в 13:05:04
megrad написал: На данный момент стоимость не является основным критерием.
Это схоластика.
Забавно будет посмотреть на подобные перлы в адрес возмущённых заказчиков при реальном общении.
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2021 в 13:07:41
megrad написал: Столкнулся с проблемой "больших"(с заземлением) и "маленьких"(без заземления) вилок. Чем чаще "большие" вилки втыкают в розетки, тем потом хуже контакт у "маленьких" вилок
Странно, проблема хорошо известна с советских времён. Постепенно в 90-е она решилась валом импортной продукции. Сейчас, видимо, всё покатилось обратно.
megrad, вы оказывается молоды, это радует и многое объясняет.
21.09.2021 в 13:20:44
megrad написал: Столкнулся с проблемой "больших"(с заземлением) и "маленьких"(без заземления) вилок. Чем чаще "большие" вилки втыкают в розетки, тем потом хуже контакт у "маленьких" вилок.
AndyMirror написал: Странно, проблема хорошо известна с советских времён.
Вот как раз советские розетки со спиральной пружиной без ограничений работают с любыми вилками. Естественно после увеличения отверстий в крышке до 5мм.
pro100tak
pro100tak
21.09.2021 в 14:04:00
Всем привет. Впервые пишу. Вот только недавно случилась такая история: Розетка schneider electric unica new со шторками и самозажимными клеммами. Вставлял вилку от ноутбука( зарядка вставлена в ноутбук), мгновенно произошел хлопок, все погасло и соответствующий запах. До этого в данной розетке ноутбук работал без проблем, да и другие приборы тоже. Была и вторая зарядка, воткнул ее - все работает ничего не вышибает. Ну решил проверить еще раз))) воткнул ту зарядку от которой коротнуло, но и она без всяких проблем начала работать в той же розетке. Что это могло быть?
megrad
megrad
21.09.2021 в 15:59:58
AndyMirror написал: Забавно будет посмотреть на подобные перлы в адрес возмущённых заказчиков при реальном общении.
Переведите.
Alex___dr написал: Вот как раз советские розетки со спиральной пружиной без ограничений работают с любыми вилками.
На новых домах этих розеток нет.
AndyMirror написал: проблема хорошо известна с советских времён
До 90 х ни разу ни сталкивался.
AndyMirror написал: Постепенно в 90-е она решилась валом импортной продукции.
Такое от Вас услышать .... :confused:
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2021 в 17:03:24
Alex___dr написал: Вот как раз советские розетки со спиральной пружиной без ограничений работают с любыми вилками. Естественно после увеличения отверстий в крышке до 5мм.
Задумка была хорошая, только вот реализация в духе детского консруктора подкачала. Довести бы её до ума, но кому сейчас это надо, маркетинг и оптимизация рулят.
pro100tak написал: Что это могло быть?
В теме же обсуждается, две страницы не так много, почитайте. Называется падение качества, причин много.
megrad написал: Такое от Вас услышать
Что не так. Стало вполне возможно найти розетки достойного качества, может не везде по России, но в Питере и Москве да.
dokar
dokar
Мадонатор
21.09.2021 в 17:16:06
Radio написал:
megrad написал: или провода в клеммах ослабли
Разве там не самозажимные клеммы?
Radio, Вам выше показывают проишествие с розеткой одной и той серией и однохренствено какие там контакты , это неоднократно уже описанный баг этих розеток происходящий при втыкании в них мощных блоков питания сопровождаемый искрением и прошивкой на землю с последующей металлизацией обратной стороны пластиковой крышки .У меня такая хрень случилась через пару лет эксплуатации. Легли вводные АВ и УЗО(S) и групповое УЗО. Замена на самозажимную модель мало помогла .Просто запретил домашним популяризировать данную розетку для регулярного сунь/вынь .Воткнули раз зарядник и трогайте более !! И все проблемка ушла.
Да, ни фига.
pro100tak
pro100tak
21.09.2021 в 17:17:00
AndyMirror написал: В теме же обсуждается, две страницы не так много, почитайте. Называется падение качества, причин много.
Так я и прочитал, но все равно вопросы то есть, что надо проверять?))) Наверно это звоночек, тока по чью "душу", прибор или сеть....
megrad
megrad
21.09.2021 в 17:26:11
AndyMirror написал: розетки достойного качества
назовите. dokar, то есть унику в топку?
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2021 в 17:26:55
pro100tak написал: что надо проверять?
Постом выше уже дали ответ. Частично прицитирую
dokar написал: Замена на самозажимную модель мало помогла .Просто запретил домашним популяризировать данную розетку для регулярного сунь/вынь .Воткнули раз зарядник и трогайте более !! И все проблемка ушла.
С такими вводными и этюд можно пользовать. :swoon
Печально, хотелось бы использовать качественный продукт. :popcorn
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2021 в 17:30:10
megrad написал:
megrad, любезный, вы слышали про ретроспективу? Речь была о 90-х годах.
К тому же совсем недавно я высказал своё мнение о розетках, назвав модели, которыми пользовался и пользуюсь.
Так что вы либо самостоятельно следите за развитием темы, либо всего хорошего.
Да, унику однозначно в топку. :applause:
