vpered10
vpered10
09.04.2016 в 20:34:35
jekasus написал: По порядку по этой ситуации - Красная черта - срезать там ПП-профиль, так как не известно крепление к обшивке инсталляции. Черные стрелки - разобрать(если длина профилей подходит - изпользовать) и выбросить вместе с клопами(они абсолютно лишние здесь) и крабами. Синяя стрелка - ПН-профиль снять и установить по-новой через слой ГК на дюбель-гвоздь 6х60(плитка мешает креплению ГК к профилю) Зеленая стрелка - ПП-профиль убрать и заменить ПН(потолочным) профилем. Выше обшивки инсталляции, там где около 50 см, установить горизонтальные перемычки из ПП-профиля, которые входят в два ПН-профиля без крепления их клопами или пресс-шайбами(про них написал, чтобы выбросить). Выбор расстояния между этими перемычками по Вашему вкусу, но не больше 50см. С короткой части короба все-равно придеться убрать перемычки, кои там не нужны вообще... их тоже в мусор... саморезы должны утапливаться в лицевой слой ГК не разрывая его.
jekasus, спасибо за экспертную оценку короба. А если не крепить горизонтальные ПП клопами - на чем держаться будут то? Хватит ли жесткости конструкции если убрать зеленый ПП и поменять на П-Н?
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 20:35:20
Voice написал: кстати, vpered10, а как вы планируете разбирать вашу конструкцию в случае чего? Ну там, трубу стояка прорвет, например (т-т-т).
Просто мне предстоит сделать подобный короб. Вот не знаю, на чем остановиться и как заделать стыки углов. Чтобы в случае чего это можно было быстро разобрать, а потом и собрать обратно.
Voice, Я планировал разделить на 3 части и сделать сьемные части на сильных магнитах. Разрезал швы герметикп присоской и снял. Но в виду того что не знаю как быть с разностью в швах склоняюсь к пвх коробу
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2016 в 20:39:33
vpered10 написал: на чем держаться будут то?
На саморезах.
vpered10 написал: Хватит ли жесткости
Абсолютно.
Баш майсторът
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 20:43:43
jekasus написал:
На саморезах.
абсолютно.
jekasus, т.е. ПП к ПН саморезами прикрутить? Плюс в том что у них шляпка меньше? Из-за этого?
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2016 в 20:58:15
vpered10 написал: т.е. ПП к ПН саморезами прикрутить?
Через ГК. Забыл про этот глупый монтаж каркаса перед зашивкой ГК... - тоесть правильнее - Сначала ставим ГК на короткую часть короба, потом по уровню ставим ПН на внешний угол, вставляем перемычки, не укрепляя дополнительно на длинную часть короба, зашиваем ГК. Все.
Баш майсторът
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 21:04:23
jekasus написал:
jekasus, спасибо большое. Это хороший способ через ГЛ крепить. Только я хотел мутить сьемный короб. Прикрутить не получится.
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2016 в 21:11:37
vpered10 написал: Только я хотел мутить сьемный короб.
Два варианта - мутить съемный или купить в резерв 2-3 м2 плитки...
Баш майсторът
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 21:33:38
Возвращаясь к теме: нет получается знатоков которые сталкивались с этим? Подскажите как обыграть разность швов пжл.
ma-masha
ma-masha
09.04.2016 в 22:19:05
Посередине плитки, на ту сторону, которая там, где широкая часть короба-срежьте каждую плитку на ширину мозайки (2 см) и положите между плитками мозайку. Тогда справа шов будет примыкать к верхнему краю мозайки, а слева-к нижнему. И будет не очень заметно. Только мозайку берите того же оттенка, что и плитка. А можно, наверное, и из этой же плитки нарезать.... А можно угол закрыть никелированным уголком, и тогда угол можно сделать неровно, и чтоб плитки в углу неровно сходились, а шов во внутренних углах-будет ровным. P.S. Но я с таким безобразием не сталкивалась.
koris
koris
Волгоград
09.04.2016 в 22:43:45
vpered10 написал: Подскажите может пвх короб сделать тогда, швы не будут встречаться при нем. Или это все будет печально выглядеть?
Да, печально будет... подумайте над вариантом весь короб другой плиткой выложить, как я писал - другого размера и цвета...
ma-masha написал: Посередине плитки, на ту сторону, которая там, где широкая часть короба-срежьте каждую плитку на ширину мозайки(2 см) и положИте между плитками мозайку
Тоже вариант неплохой.
ma-masha написал: А можно угол закрыть никелированным уголком, и тогда угол можно сделать неровно, и чтоб плитки в углу неровно сходились,
Всё равно заметно будет - 2 см, всё-таки...
vpered10 написал: : нет получается знатоков которые сталкивались с этим?
Получается - нет )))
vpered10 написал: Подскажите как обыграть разность швов пжл.
Так только про это и говорим ))))
всё в голове (с)
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 23:15:10
ma-masha написал: Посередине плитки, на ту сторону, которая там, где широкая часть короба-срежьте каждую плитку на ширину мозайки(2 см) и положИте между плитками мозайку. Тогда справа шов будет примыкать к врхнему краю мозайки, а слева-к нижнему. И будет не очень заметно.Только мозайку берите того же оттенка, что и плитка.А можно, наверное, и из этой же плитки нарЕзать.... А можно угол закрыть никелированным уголком, и тогда угол можно сделать неровно, и чтоб плитки в углу неровно сходились, а шов во внутренниих углах-будет ровным PS Но я с таким безобразием не сталкивалась
ma-masha, Благодарю. Если не сложно могли бы на листке бумаге отобразить это и выложить пожалуйста. Не совсем понятно - я все таки как то с этим в первый раз)))
