vpered10
vpered10
09.04.2016 в 14:56:56
День добрый мастера, столкнулся с проблемой непрофессиональности плиточника. Оказался жопоруком. Как выбирал не спрашивайте - по рекомендации, больше из-за жалости (семья большая, болезни и тяжелая жизнь). В общем сделал он 70% работы и свалил. Сразу говорю заплатил я 40% от общей суммы. Свалил с концами. Найти не могу. Оставил самое сложное короб и инсталляцию. Доделывать такой маленький обьем никто не берется. Теперь приходится мне самому осваивать опыт плиточника.... В общем будучи полным не профессиналом я вижу что плитки у меня не сойдутся в точке икс. Швы будут на разных высотах. На фото видно. Обшив короб левая стена не сойдется на см 2. с правой в швах. Подскажите пжл есть ли возможность нивелировать это как нибудь? Сделать так чтобы не сильно выделялись. Спасибо.
Плитка ровная абсолютно. Брал дорогую. Просто товарищ этот не знает видимо что такое уровень и плитка со стороны дверей начала спускаться к полотенцесушителю. Визуально пока не заметно, но вот обшив короб это будет видно. Живу в М.О. Есть ли черная база данных на сайте - я бы добавил туда этого мастера чтобы никто не столкнулся с ним никогда.
Voice
Voice
09.04.2016 в 15:13:00
У вас длинный кусок гипсокартона прикручен "насквозь". Т.е. шляпка самореза прорезала картон и саморез ушел вглубь гипса. Со временем (особенно если не сделаете гидроизоляцию этого гипсокартона, которому в общем-то и не место в ванной) гипс наберет влагу, плюс тяжесть плитки на гипсокартоне. В итоге вся конструкция может отвалиться. "Знатоки" конечно скажут "я сто лет так делаю, никто не жаловался" (потому что больше и не обращались к таким) :) Может, конечно и не отвалится. Но зачем играть в лотерею. Закрепите саморезы нормально в новых местах (есть даже специальные биты для шуруповертов, не дающие вкрутить саморез глубже, чем надо) и не забудьте обмазать гидроизоляцией. ПС. извините, что не по теме. По теме вам плиточники сейчас расскажут :)
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 16:25:21
Voice, благодарю Вас за подсказку. Это остатки работы мастера - я сразу обратил внимание на саморезы. Сижу пока в растройствах - квартиру делаю для родителей а здесь такой брак :(
koris
koris
Волгоград
09.04.2016 в 17:17:28
vpered10, как вариант - немного изменить раскладку, которая сделала бы перебивку швов. Например, на откосы ГКЛ-короба наклеить плитку другого размера и цвета, или - декор, мозаику, или на коробе сделать диагональную раскладку... Кстати, на фото не увидел косяков, возможно - слишком маленькое изображение на смартфоне.
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2016 в 18:36:36
koris написал: Кстати, на фото не увидел косяков, возможно - слишком маленькое изображение на смартфоне
На второй фотке ГК на коробе "волнами" из-за перемычек. Жутко глупый каркас из ГК-профилей - куча лишнего и это лишнее не придаст жесткости коробу...
Баш майсторът
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 18:59:10
koris написал: vpered10, как вариант - немного изменить раскладку, которая сделала бы перебивку швов. Например, на откосы ГКЛ-короба наклеить плитку другого размера и цвета, или - декор, мозаику, или на коробе сделать диагональную раскладку... Кстати, на фото не увидел косяков, возможно - слишком маленькое изображение на смартфоне
koris, да косяков вот сейчас не видно. Когда плитка будет приклеена на короб выйдет так что вот правая стена будет швами выше. Мозаика или декор только в одном углу думаете будет смотреться?
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 19:02:43
jekasus написал:
jekasus, глаз алмаз ;) я волн не замечаю может не знаю что это. Убрать все вертикальные и оставить только горизонтальную? Ширина почти 50 прогибаться не будет?
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 19:14:38
koris, вот сделал фото.
Подскажите может пвх короб сделать тогда, швы не будут встречаться при нем. Или это все будет печально выглядеть?
Voice
Voice
09.04.2016 в 19:19:17
Кстати, vpered10, а как вы планируете разбирать вашу конструкцию в случае чего? Ну там, трубу стояка прорвет, например (т-т-т).
Просто мне предстоит сделать подобный короб. Вот не знаю, на чем остановиться и как заделать стыки углов. Чтобы в случае чего это можно было быстро разобрать, а потом и собрать обратно.
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2016 в 19:36:53
По порядку по этой ситуации - Красная черта - срезать там ПП-профиль, так как не известно крепление к обшивке инсталляции. Черные стрелки - разобрать(если длина профилей подходит - изпользовать) и выбросить вместе с клопами(они абсолютно лишние здесь) и крабами. Синяя стрелка - ПН-профиль снять и установить по-новой через слой ГК на дюбель-гвоздь 6х60(плитка мешает креплению ГК к профилю) Зеленая стрелка - ПП-профиль убрать и заменить ПН(потолочным) профилем. Выше обшивки инсталляции, там где около 50 см, установить горизонтальные перемычки из ПП-профиля, которые входят в два ПН-профиля без крепления их клопами или пресс-шайбами(про них написал, чтобы выбросить). Выбор расстояния между этими перемычками по Вашему вкусу, но не больше 50см. С короткой части короба все-равно придеться убрать перемычки, кои там не нужны вообще... их тоже в мусор... саморезы должны утапливаться в лицевой слой ГК не разрывая его.
Баш майсторът
vpered10
vpered10
09.04.2016 в 20:30:33
Я планировал разделить на 3 части и сделать сьемные части на сильных магнитах. Разрезал швы герметикп присоской и снял. Но в виду того что не знаю как быть с разностью в швах склоняюсь к пвх коробу
