Помогите разобраться, в регулировке теплого пола. Дело вот в чем, на всех семи контурах разная температура, разница в пределах 2-3 градусов. Основные это три контура с права - это зал, в нем разбег между контурами в 2 градуса. Я так понимаю, надо чтоб поплавки должны быть в разных положениях, зависит от длины контура, ка это сделать ручками не зная точной длины? Насос на первой скорости - на фото, если поставить 3 скорость то поплавок падает до отметки ~3. На какой скорости лучше держать насос? Подача в пределах 38-40 градусов, обратка 27-29. Котел на 50 стоит. Краны на обратке все стоят как рекомендует данфосc на отметке N. Если у меня термостат комнатный, подключен к котлу он контролирует весь этаж с теплым полом, нужен ли термостат на коллекторе или его отключить? На коллекторе есть автоматический воздухоотводчик, на нем крышечка ее надо закрутить или открутить? Поглядите пожалуйста, подскажите. Фото хорошего качества сделал.
