Keanu
Keanu
Кировоград
10.04.2016 в 21:52:00
Приветствую форумчан. Предстоит делать ремонт в новостройке. 3-комнатная, 123 квадратных метра. План прилагаю. Собственно главный вопрос, как лучше всего грамотно организовать вентиляцию и кондиционирование в такой квартире? Очень важен регулярный приток свежего воздуха, так как я работаю из дому и сижу в квартире круглые сутки. Так же не переношу жару. С того, что я смог вынести из форума и интернета, я решил, что лучшей идеей будет канальный кондиционер. Возможно другие варианты мне стоит изучить? Буду признателен за советы, к сожалению, ничего путнего, кроме канального кондея нагуглить не смог. Три окна на запад, одно на восток(там будет спальня). Бюджет до 4к долларов, как я понял, в такую сумму без проблем можно уложится, если использовать канальный кондей.
Ким
Ким
10.04.2016 в 22:40:11
Наборная приточная установка и внутренние блоки настенного типа Вам в помощь.
Относительно дешево и сердито ... ;) :)
Keanu
Keanu
Кировоград
10.04.2016 в 22:44:38
Ким, как они в плане потребления электричества? Я так понимаю, там охлаждение есть? Читаю, что есть. Хотя магазинов очень мало. В основном сплит системы на каждом углу.
Ким
Ким
10.04.2016 в 23:09:08
Keanu написал: ..... как они в плане потребления электричества? Я так понимаю, там охлаждение есть? ....
Что касается электричества - не понял и что значит: "Есть там охлаждение ... ????". Если это касается кондиционера то, само-собой, есть. Что касается приточной установки - то на такую небольшую производительность секцию холода не ставят. Но можно поставить. Если придет мысль ПУ совместить с кондиционером - возможно, если денег не жалко на оборудование и последующее обслуживание.
Keanu
Keanu
Кировоград
10.04.2016 в 23:16:02
Ким, потребление электричества очень высокое? Я так понял вы говорите о приточной установке с рекуператором для вентиляции и сплит-системами для охлаждения? Мне обязательно надо температура не выше 25 градусов в квартире, очень плохо переношу жару и свежий воздух само собой.
Ким
Ким
10.04.2016 в 23:35:38
Если поиском поищите мои посты то везде написано - Вентиляция нужна для того чтобы можно было нормально дышать в помещении а кондиционирование нужно для создания климата. Кондиционирование и будет Вам поддерживать температуру в помещении.
В Вашем случае можно и рекуператор поставить. В этом случае, опять таки, будет куча воздуховодов. Если верить Вашему профилю, то местожительство у Вас - Кировоград. Если это так и насколько представляю, зима у Вас не столь суровая и, в бОльшей степени, теплая. Поэтому, остановился бы на простой приточке ПУ. И проще и вентиляцию квартиры (каналы ВЕ) не меняете, почти ...
Что касается комфорта. Вы остановились на канальном блоке и или блоках. Один блок можно поставить или на всю квартиру или на одну комнату. Если блок один то это не практично использовать когда Вы один в квартире. Зачем гонять целый блок когда сидишь в одной комнате. Лучше если будет связка: один внутренний блок на одну комнату. За счет этого и можно электричество экономить, отключая то что не нужно ...
А что значит:
Keanu написал: ... плохо переношу жару и свежий воздух само собой.....
Жару, как бы, понятно, сам такой. А что касается "свежего воздуха", уж извините, .... От этого зависит стОит ли применять ПУ или нет ....
Keanu
Keanu
Кировоград
10.04.2016 в 23:40:07
Ким, сейчас в Кировограде живу, квартира в Киеве. Но да, климат не отличается в этих городах. Имелось ввиду, что жару плохо переношу и потому необходимо кондиционирование ну и само собой свежий воздух необходим. Спасибо, буду изучать ваши посты.
Ким
Ким
11.04.2016 в 00:09:57
Keanu написал: .....Имелось ввиду, что жару плохо переношу и потому необходимо кондиционирование ну и само собой свежий воздух необходим. ....
Понятно. Не смог найти ссылку на, примерно такой же, Киевский форум. Есть там несколько человек которые довольно интересно отвечают. Если сможете его найти - почитайте, не пожалеете.
Keanu
Keanu
Кировоград
11.04.2016 в 00:35:12
Ким написал:
Ким, а примерного названия форума не помните?
Keanu
Keanu
Кировоград
11.04.2016 в 00:36:27
Ким, случаем не http://www.stroimdom.com.ua/forum/?
Ким
Ким
11.04.2016 в 00:43:58
Keanu написал: ..... случаем не ....
Да, он самый.
Только на был там больше чем год-полтора(если не больше). Поменяли слегка оформление. Да и несколько ников не увидел (посмотрел несколько тем ...)
