Или как разобрать не сломав его, корпус пластиковый. Перепускает из горячего в холодный, когда давление холодной падает, и ещё капает из слива, когда давление холодной воды ниже давления горячей.
11.04.2016 в 01:52:42
11.04.2016 в 03:16:00
Master_TV написал: Перепускает из горячего в холодный, когда давление холодной падает
В этом ничего необычного нет. Данную проблему можно решить установкой обратных клапанов на вывод ЧВС и ГВС к смесителю.
11.04.2016 в 03:17:50
Собственно сам создал сам буду продолжать, справа есть крышка написано "aqua touch" , подковырнул там два винта, открутил снялась крышка с рычагом, внутри всё из пластика, вытянул клипсу удалось выдернуть механизм регулировки, фотки потом выложу, керамикой не пахнет, конусный штырь управляет двумя шпеньками на которые он давит: когда он на них не давит кран открыт полностью, чтобы закрыть на них нужно надавить...похоже их головки стёрлись за время работы поэтому полностью не перекрывается подача воды. P.S.: дата выпуска сего чуда 1994 год...можно ли отремонтировать каким либо способом?
11.04.2016 в 03:24:51
Master_TV написал: керамикой не пахнет, конусный штырь управляет двумя шпеньками на которые он давит, когда он на них не давит кран открыт полностью, чтобы закрыть на них нужно надавить ... похоже их головки стёрлись за время работы поэтому полностью не перекрывается подача воды
Master_TV написал: можно ли отремонтировать каким либо способом?
Никаким способом это отремонтировать нельзя. Лучше купите нормальный смеситель с керамическим картриджем. Пока проблема не приняла большие масштабы.
И насчёт обратных клапанов тоже подумайте.
