Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.04.2016 в 19:46:13
5050123, Не заморачивайтесь. НО Не применяйте всякие тупые дизайнерские решения типа торшеров которые можно уронить, бра с отражателями из тонкого стекла которые можно разбить при игре на мелкие осколки и т.п. сами додумаете. Розетки со шторками. Пол из натурального линолеума или паркетной доски. Мебель из дерева или ДСП с качественно в круговую заделанными торцами и т.п. И тогда не важно какое там УЗО. Особенно на деревянном полу.
333vs333
333vs333
Могилёв
16.04.2016 в 19:51:10
Насяльника написал: И тогда не важно какое там УЗО.
Самое лучшее "узо" для ребенка - это надлежащий присмотр! ;)
SB3
SB3
Магадан
16.04.2016 в 20:01:28
333vs333, если принять бросок тока при включении равным 5-13-кратному от потребляемого, то в большинстве случаев хватит В10А
На астроузо хорошая статья была в своё время "...В развитых странах большинство вопросов, которые возникают у нас при проектировании, монтаже и эксплуатации систем электроснабжения потребителей, давно решены. К сожалению, мы не можем эти решения использовать без адаптации к нашим условиям. Основной нормативный документ энергетиков — ПУЭ — устарел и не отвечает современным требованиям. Длительное время разрушалась созданная в СССР система проектирования и эксплуатации электроустановок. И до сих пор идет процесс создания новой системы..."
333vs333
333vs333
Могилёв
16.04.2016 в 20:45:12
SB3 написал: то в большинстве случаев хватит В10А
Срабатывание С16 от перегорания лампы накаливания - обычное дело (часто из-за некачественной лампы).
SB3
SB3
Магадан
16.04.2016 в 21:29:57
333vs333, от перегорания, но не от включения. Да и при люминесцентных и светодиодных лампах таких проблем вроде как нет.
333vs333
333vs333
Могилёв
16.04.2016 в 22:26:39
SB3, не понимаю, чего Вы хотите - я в первом своем посте обо всем сказал.
333vs333 написал: будет больше шансов, что не выбьет автомат при перегорании ламп накаливания (если они будут использоваться, конечно).
SB3
SB3
Магадан
17.04.2016 в 09:37:04
333vs333, я к тому, что не важно выбьет при перегорании или нет - это не повод однозначно использовать С10А.
ebf
ebf
17.04.2016 в 09:52:16
5050123 написал: Но вопрос остаётся открытым: имеем сумму номиналов АВ 26А можно ли УЗО принимать номиналом 25А? Почему да или почему нет? Подскажет кто-нибудь понятным языком?
Можно
AMX написал: Сумма, потому что это требования по защите тепловым расцепителем. Сумма автоматов допустит примерно суммарный ток(не номинальный, номинальный используется как маркер), если превышение потребления пойдет по всем сразу, прежде чем один из них отключится.
Расчёт привести сможете,зачем вводить в заблуждение ТС?
AMX написал: Вообще можно считать этот параметр по фактическому потреблению стационарного оборудования с использованием ряда коэффициентов.
Вообще то нужно,а не можно.
AMX написал: Поэтому, если посмотрите в примеры ABB, например, то увидите там не выполнение этого правила. Но вроде как для жилых помещений так делать нельзя.
АВВ знает,что под УЗО25А может быть и 30А спокойно и для жилых помещений так делать можно
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2016 в 10:16:51
ebf написал: АВВ знает,что под УЗО25А может быть и 30А спокойно и для жилых помещений так делать можно
АББ-то знает, а мэстные товарищи не знают. Скажут, что вы неграмотный профан и вообще редиска, оно вам надо? :)
ebf
ebf
17.04.2016 в 10:19:49
Radio, Ну интересно просто,как обосновывать то будут,может расчёты покажут.
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2016 в 10:33:03
ebf, а расчет очень простой: – Ты что 30 от 25 отличить не умеешь? Дальтоник, да?
