SB3 написал: Димон114, идите Алексу схему рисуйте, а-то ваш "коллективный разум" только брехать может).
SB3, я сам как то решаю лет с 18 куда идти :)
12.04.2016 в 00:18:56
12.04.2016 в 02:15:36
ПPOPAБ написал: Безусловно теплый, пол, все розетки должны быть под защитой УЗО.
Считаю что ВСЕ должно быть под диф. защитой (УЗО)
12.04.2016 в 09:26:33
SB3 написал: 5050123, какой смысл задавать вам вопросы и прочее, если вы уже купили щит на 24 мод. и теперь по любому будете пытаться впихнуть туда не впихиваемое).
SB3, смысл в том, что лучше сейчас забить на 900 рублей потраченные на щит, и купить новый за 1200 на 36 модулей.
12.04.2016 в 09:27:42
megrad написал:
5050123, это настораживает, Вы задавая столько вопросов наступили на грабли.
Поддерживаю SB3, читайте снова всё снова. сначало создаётся схема, потом её пытаются впихнуть в существующие щитки, а не наоборот.
megrad, Я ж говорю, что это всё в первый раз, откуда мне было знать очерёдность работ, всё на собственном лбу ( ну и с помощью добрых людей с этого форума).
12.04.2016 в 09:42:48
5050123 написал: Я ж говорю, что это всё в первый раз,
Без обид, но прежде чем построить дом рисуют хотя бы план, а не покупают брёвна и кирпич. Рисуйте примерную схему с указанием нагрузок.
5050123 написал: смысл в том, что лучше сейчас забить на 900 рублей потраченные на щит, и купить новый за 1200 на 36 модулей.
Про шло со дня покупки более 14 дней? Вроде можно поменять. Либо как вариант выложить на продажу на сайт объявлений. Либо как вариант использовать под слаботочку.
SB3 написал: megrad, тогда уж с 2Р АВ перед УЗО и без них, с 2Р АВ на линиях и без них :D по крайней мере надо указать варианты), да вот один есть)
SB3, :applause: Создать отдельную тему типовые схемы.
12.04.2016 в 09:52:35
5050123 написал:
5050123, не фанатейте сгоряча, включайте здравый смысл. Щитка на 24 модуля вполне хватает для стандартной квартиры. Распишите потребители, как ПРОРАБ посоветовал, и Вам вполне хватит трех Узошек и 10-15 автоматов. Возможно, и реле напряжения поместится, если захотите. Кстати, щит какой фирмы/модели купили?
12.04.2016 в 10:03:06
megrad написал: Видимо надо создать альбом схем типа "стандарта" на квартиры. И пусть выбирают без вопросов.
megrad, если будет нужно содействие по размещению или конвертации - обращайтесь. Когда планируете приступить?
12.04.2016 в 10:20:55
5050123, Нахожусь в похожей ситуации (двушка, но газ есть), делаю так: щиток 24 модуля занял весь :) верхний ряд (описываю количество модулей): 2п ввод, 2, 2, 2 - УЗО (3 шт), 2 - диф на стиралку, 2 - диф на посудомойку = 12 модулей. нижний ряд (12шт 1п автоматов): кухня - фартук, остальные розетки, духовка, котел, свет; розетки - комната1, комната2, балкон, слаботочный щиток, прихожая; свет ванна-туалет-коридор, свет 2 комнаты. = 12 модулей. Можно объединить некоторые группы. Например: весь свет, розетки комнат, слаботочку с прихожей.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
12.04.2016 в 10:24:36
jek написал: если будет нужно содействие по размещению или конвертации - обращайтесь.
Спасибо, но своего архива нет. Если только спросить разрешение у авторов тем, на публикацию созданных схем коллективным творчеством форума.
12.04.2016 в 10:28:52
ПPOPAБ, боюсь, что сейчас начнётся, но что имеем, то имеем. Итак, посчитав все линии и их суммарную мощность (пиковое потребление на максимуме), картина получилась аховая.
Просто космос.
Ввод нужно выполнять не несчастной десяткой, а тросом в руку толщиной.
Итак, распишу по линиям с указанием максимальной пиковой мощности для потребителей на них.
Суммарная мощность составляет.... (барабанная дробь)... 31 630 Вт.
Но это если абсолютно всё будет включено одновременно и на полную мощность.
Это только у меня так получилось, или в каждой квартире если всё посчитать и включить, то получится около того же?
Как в одном фильме говорил главный герой: это полный пи... восторг, сэр!
Если я всё правильно понимаю, учитывая напряжение у нас в сети (конкретно у меня в квартире) 217В, то ток получается 143 А. :eek: Счётчик если что на 60А стоит...
Судя по всему 24 модуля маловато будет...
Хочу послушать ваши соображения.
