12.04.2016 в 10:33:49
12.04.2016 в 10:41:32
jek, ок попытаюсь.
12.04.2016 в 11:19:31
5050123 написал: Судя по всему 24 модуля маловато будет...
Вполне достаточно. Что такого Вам дадут 36 модулей, чего не дадут 24? Нет, дело Ваше, конечно. Можно и на 72 сгородить, только смысл?
12.04.2016 в 11:20:02
megrad написал: Без обид, но прежде чем построить дом рисуют хотя бы план, а не покупают брёвна и кирпич
Никаких обид, всё понимаю, но как получилось так уж получилось.
megrad написал: Про шло со дня покупки более 14 дней? Вроде можно поменять. Либо как вариант выложить на продажу на сайт объявлений. Либо как вариант использовать под слаботочку.
Прошло уже гораздо больше времени, но есть знакомый товарищ, который занимается эл.монтажом, он заберёт щит без вопросов. Но к нему не хочу обращаться за консультациями, есть причина на это.
12.04.2016 в 11:21:11
jek, Спасибо, а я уж подумал сначала, что тему удалили. ;)
12.04.2016 в 11:24:22
cooler.od написал: не фанатейте сгоряча, включайте здравый смысл. Щитка на 24 модуля вполне хватает для стандартной квартиры.
Увы, здравый смысл не помогает если нет знаний по теме. Здравый смысл может говорить одно, а ПУЭ говорит другое (ну или не ПУЭ, а другой какой документ), думаю вы меня понимаете.
cooler.od написал: Кстати, щит какой фирмы/модели купили?
Щит купил наш, курский:
А если брать на 36 модулей, то такой же только в три ряда:
12.04.2016 в 11:28:13
andrejsheve написал: Вполне достаточно. Что такого Вам дадут 36 модулей, чего не дадут 24? Нет, дело Ваше, конечно. Можно и на 72 сгородить, только смысл?
Ну, щит на 36 модулей даёт больше места, ведь не обязательно все 36 мест занимать. Можно и более чем на 72 соорудить, но вы правы, случай не тот.
Если вы считаете, что 24 модуля достаточно будет, то что и с чем вы сгруппировали бы из перечня линий выше?
12.04.2016 в 11:32:02
5050123, На все то, что вы описали, вам 24 модуля не хватит. Или хватит, но цена увеличится вдвое. Или придётся ужиматься в хотелках. Вам сейчас еще насоветуют всякого, начиная от реле напряжения с контактором до "а как же неотключаемая нагрузка". Берите на 36 модулей.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
12.04.2016 в 11:33:42
5050123, Если не жалко места и денег - берите 36 модулей. Чем забить найдете по ходу дела, гарантия 146%. Вам туда еще УЗО несколько штук запихивать, дифавтоматы...
12.04.2016 в 11:42:10
ПPOPAБ написал: И на какой бюджет рассчитываете?
Забыл уточнить: рассматриваю три варианта SE/ABB/Legrand в порядке приоритета. Возможно вы меня переубедите. Я понимаю, что это будет стоить денег, но деваться некуда.
12.04.2016 в 11:45:46
bogu написал: Если не жалко места и денег - берите 36 модулей.
В данном случае дело не в этом. Деньги ведь в данном случае вкладываются один раз, а места достаточно. Да и щит на 36 модулей всего на 15 см выше чем на 24 модуля. Проблема в том, что эти самые 15 см нужно выбрать на 70 мм в глубину в монолитном бетоне. От это ж..па.
