bootsman
bootsman
Запорожье
13.04.2016 в 19:24:38
Надо понизить давление воды с 6 Бар, до 3 Бар. Купил Редуктор давления воды 1/2 ITAP(Италия) под манометр . На регуляторе Надпись ИТАЛИЯ определяет где верх, где низ. Манометр вставляется снизу и получается, что он установлен вверх ногами. Если редуктор перевернуть, то манометр стоит правильно, а надпись ИТАЛИЯ читается вверх ногами. Как правильно этот редуктор устанавливать и можно ли редуктор установить боком (т.е. 45 град от вертикали)? И вообще - какая разница как по отношению к горизонту он установлен?
Serhio11
Serhio11
Николаев
20.04.2016 в 15:43:25
bootsman, вверх ногами - или вниз головой, без разницы. Это не влияет на работу, если нет оговорок в инструкции. Регулятор по уму вверху, манометр внизу. а на корпусе стрелочек нет?
Serhio11
Serhio11
Николаев
20.04.2016 в 15:47:16
bootsman, разглядел стрелочки. То есть манометр надо внизу ставить, как ни крути
IURAY
IURAY
Кишинёв
23.12.2019 в 20:29:27
, йуенвканолдотью,Б,ю
VladM
VladM
Эксперт
Саратов
23.12.2019 в 20:33:48
bootsman написал: Как правильно этот редуктор устанавливать ...?
bootsman, - там где маховичок регулировки давления, случается мизерная течь воды, подкапывать может. Поэтому его надо вниз ставить. Тогда и показания манометра будут читаться правильно. :-) А на Италию - наплевать :-)
IURAY
IURAY
Кишинёв
23.12.2019 в 20:56:52
Обязяна проснулась. Вопрос когда задан был.? Для нижней установки есть соответствующие манометры .Хочется- ищите такие.
IURAY
IURAY
Кишинёв
23.12.2019 в 20:59:13
https://officinerigamonti.com.ua/shop/product/reduktor-davleniia-porshnevogo-tipa-officine-rigamonti-pistone Тоже задам вопрос про регуляторы. Ну что мелкие поршневые - зло, об этом пишут все кому не лень. Прошёлся по магазинам в своёй не российской деревне посмотреть что предлагают и есть поршневые крупных размеров на 1/2" к примеру вот этот. Они такая же хрень как и мелкие или из за крупных внутренностей по меньше засоряются. Нигде не нахожу обсуждение таких поршневых толстячков. У нас такой OR с американками и 1/2" стоит 30 EURO. Предложили и другой поршневик просто огромных размеров хоть и на 1/2. Но это не важно. Знает как себя ведут Pistone-толстячки?
VladM
VladM
Эксперт
Саратов
24.12.2019 в 02:54:01
Блин, действительно лажанулся с датой топика :-))
Увы, могу только сказать что крупные работают надёжнее. Была возможность сравнить регуляторы одной фирмы, но на 1\2 и 3\4, в одной и той же квартире. Так вот 3\4 вёл себя лучше. Обязательно разобрать , проверить облой на упл.кольцах и (ВАЖНО) смазать всё смазкой с пищевым допуском типа OKS1110 или аналогичной. Если разбор воды не очень большой - поставить на входе дополнительно прокладку с впечённой нерж.сеткой . Вообще работа регулятора на 90% зависит от того, попадёт мусоринка под прокладку клапана или нет :-)
