13.04.2016 в 19:24:38
Надо понизить давление воды с 6 Бар, до 3 Бар. Купил Редуктор давления воды 1/2 ITAP(Италия) под манометр . На регуляторе Надпись ИТАЛИЯ определяет где верх, где низ. Манометр вставляется снизу и получается, что он установлен вверх ногами. Если редуктор перевернуть, то манометр стоит правильно, а надпись ИТАЛИЯ читается вверх ногами. Как правильно этот редуктор устанавливать и можно ли редуктор установить боком (т.е. 45 град от вертикали)? И вообще - какая разница как по отношению к горизонту он установлен?
20.04.2016 в 15:43:25
bootsman, вверх ногами - или вниз головой, без разницы. Это не влияет на работу, если нет оговорок в инструкции. Регулятор по уму вверху, манометр внизу. а на корпусе стрелочек нет?
20.04.2016 в 15:47:16
bootsman, разглядел стрелочки. То есть манометр надо внизу ставить, как ни крути
23.12.2019 в 20:29:27
, йуенвканолдотью,Б,ю
23.12.2019 в 20:33:48
bootsman написал: Как правильно этот редуктор устанавливать ...?
bootsman, - там где маховичок регулировки давления, случается мизерная течь воды, подкапывать может. Поэтому его надо вниз ставить. Тогда и показания манометра будут читаться правильно. :-) А на Италию - наплевать :-)
23.12.2019 в 20:56:52
Обязяна проснулась. Вопрос когда задан был.? Для нижней установки есть соответствующие манометры .Хочется- ищите такие.
23.12.2019 в 20:59:13
24.12.2019 в 02:54:01
Блин, действительно лажанулся с датой топика :-))
Увы, могу только сказать что крупные работают надёжнее. Была возможность сравнить регуляторы одной фирмы, но на 1\2 и 3\4, в одной и той же квартире. Так вот 3\4 вёл себя лучше. Обязательно разобрать , проверить облой на упл.кольцах и (ВАЖНО) смазать всё смазкой с пищевым допуском типа OKS1110 или аналогичной. Если разбор воды не очень большой - поставить на входе дополнительно прокладку с впечённой нерж.сеткой . Вообще работа регулятора на 90% зависит от того, попадёт мусоринка под прокладку клапана или нет :-)
