Con-structor
Con-structor
11.05.2021 в 15:37:15
Приветствую всех. Задумал в квартире провести витую пару. Выбор категории (и прочие сопутствующие размышления по поводу перспектив) не стоит - это 5е. Но не знаю, где можно купить приличный кабель (медь, жилы по 0,52, зарекомендовавший себя производитель) небольшого метража. Везде продают коробками/бухтами по 305 м. В федеральных сетях отрезают, но один омедненный шлак по 10-18 руб./м. Хотелось бы что-то путное. В идеале - Hyperline LSZH или около того. Город - Петербург.
AKI
AKI
11.05.2021 в 16:51:40
Con-structor написал: В идеале - Hyperline LSZH или около того. Город - Петербург.
Торгуют на отрез. Заказывал лично пару месяцев назад. И относительно недорого:
юра Т
юра Т
12.05.2021 в 02:36:15
Con-structor, в ЭТМ и Минимаксе должно быть
Con-structor
Con-structor
13.05.2021 в 18:15:01
AKI написал:
AKI, да, цены интересные и провод нужный есть. Одно плохо - еще и за доставку накидывают, даже за самовывоз. Мелочь, а осадочек остается.
юра Т написал: Con-structor, в ЭТМ и Минимаксе должно быть
юра Т, спасибо, ЭТМ - то, что нужно! Hyperline метрами не нашел, взял паритетовский ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0.52.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
29.08.2022 в 23:23:03
Вопросы к специалистам про витую пару:
  1. Цвета оболочки жил разных производителей всегда одинаковые,т.е. коричневый, белокоричневый, зеленый, белозеленый, голубой, белоголубой, оранжевый,белооранжевый? Или могут заменены на другой цвет?
  2. Витая пара (замена белоголубого на белозеленый, т.е перекрещивание) только на входном штекере интернета в компьютер? А на другом конце как соединяются (т.е на площадке в шкафу)? Скоро буду переносить роутер, проводить другую линию (витую пару) со шкафа,и поэтому интересует некоторые ньюансы. В моем случае это будет выглядеть следующим образом. Сейчас у меня в шкафу отводящий провод из щитка в квартиру соединен с питающим через проходной модуль RJ-45, т.е в лесничном шкафу два коннектора соединены через модуль. Не совсем понятно: каждый коннектор (входной и отводящий) обжат через переплетение (замену белоголубого на белозеленый)? Если так, то по идее будет происходить выпрямление (если на двух концах замена цветов) Чего то я не совсем это понимаю.
  3. На площадке подводящая витая пара 5-й категории, я буду вести в квартиру седьмую (с возможностью изменения возможностей провайдера). Вариантов два. Первый: оставить коннектор 5-й категории на входящем проводе провайдера и свою 7-ю категорию подсоединить через какой то переходник (переходной модуль 5е-7а, если таковые существуют). Второй вариант: без коннекторов, простым соединением через скотч-локи. Можно ли соединять скотч-локами провода разных категорий (возможно, что 7-я категория толще)?
  4. Какой инструмент нужен для соединения проводов через скотч-локи? Может какой то специальный продается?
  5. В какой последовательности соединить вводной провод (от провайдера) к отводящему в квартиру, надо ли перевивать (белозеленый с белоголубым) или цвет в цвет?
  6. Соединили витую пару в щитке, подвели к шкафчику слаботочки, но ... в связи с тем, что шкафчик теперь в другом месте, нужно подвести провод от компьютера, т.е удлинить витую пару. Опять же через скот-локи (потому что временно), буду делать интернет розетки позже и вести витую пару в гофре в стяжке). Надо ли в этом случае переплетать один цвет с другим или цвет в цвет? Это про проводной Билайн интернет без роутера (просто провод с площадки)
  7. Второй интернет у меня Ростелеком, оптика. Оптику я буду менять (удлинять), роутер переносить в другое место. Т.е. тут проще. Так как с концов коннекторы, просто купить патч-корд 5-й категории несколько метров и через проходной модуль RJ-45 соединить временно через удлинитель. У патч-кордов перевиваются провода с двух концов (белоголубой становится на место белозеленого)? Вся суть вопросов состоит в том,что я не знаю, в каких случаях надо что перевивать, а в каких просто соединить напрямок (цвет в цвет).
strider1978
strider1978
30.08.2022 в 05:44:56
kamenkapenza написал: Цвета оболочки жил разных производителей всегда одинаковые
У нормальной ВП - да. У подвальной - возможны варианты, вплоть до невозможности различить цвета.
kamenkapenza написал: Витая пара (замена белоголубого на белозеленый, т.е перекрещивание) только на входном штекере интернета в компьютер? А на другом конце как соединяются (т.е на площадке в шкафу)?
Одинаково (по стандарту) с обоих сторон.
kamenkapenza написал: Не совсем понятно:
kamenkapenza написал: Чего то я не совсем это понимаю.
Не надо, просто делайте как положено.
kamenkapenza написал: Можно ли соединять скотч-локами провода разных категорий
Можно.
kamenkapenza написал: Какой инструмент нужен для соединения проводов через скотч-локи?
Кримпер для скотчлоков.
kamenkapenza написал: В какой последовательности соединить вводной провод (от провайдера) к отводящему в квартиру, надо ли перевивать (белозеленый с белоголубым) или цвет в цвет?
Цвет в цвет. Иногда провайдер сознательно меняет порядок пар, тогда только экспериментально.
kamenkapenza написал: Надо ли в этом случае переплетать один цвет с другим или цвет в цвет?
Цвет в цвет.
kamenkapenza написал: Вся суть вопросов состоит в том,что я не знаю, в каких случаях надо что перевивать, а в каких просто соединить напрямок (цвет в цвет).
При соединении проводов 230 вольт не возникает мысли поменять фазу с заземлением?
kamenkapenza
kamenkapenza
30.08.2022 в 08:01:15
strider1978, большое спасибо!!! То есть (я так понимаю) перевивание (замена белоголубого на белозеленый) происходит только на входе в гнездо (LAN) компьютера и больше нигде.
strider1978
strider1978
30.08.2022 в 08:09:23
kamenkapenza написал: перевивание (замена белоголубого на белозеленый) происходит только на входе в гнездо (LAN) компьютера и больше нигде.
Да, только на разъёмах.
kamenkapenza
kamenkapenza
30.08.2022 в 12:23:18
strider1978 написал:
strider1978, То есть один разок? Потому что если будет на двух концах, то это теряет смысл, приведет к выпрямлению. Я так понимаю, что при присоединение какого то удлинителя (удлинителей) перевивание должно быть на нечетном числе коннекторов-разъемах (одном,трех и т.д.), с оборудования провайдера сигнал с 3-го контакта идет на 5-й входа LAN компьютера , а с 5-го на 3-й (белоголубой меняется местами с белозеленым)
strider1978
strider1978
30.08.2022 в 12:42:37
kamenkapenza написал: Потому что если будет на двух концах, то это теряет смысл, приведет к выпрямлению.
Не нужно так глубоко лезть, просто обжимайте по стандарту с двух сторон одинаково.
kamenkapenza написал: при присоединение какого то удлинителя (удлинителей) перевивание
Нет никакого перевивания, правда.
kamenkapenza
kamenkapenza
30.08.2022 в 14:23:38
Вопрос про патч-панели и розетки. Как я понимаю, патч-панелей и розеток 7-категории пока не существует, и витую пару 7-й категории нужно подключать к патч-панелям и розеткам 6-й категории по распиновке типа А?
