Grumb1er
Grumb1er
16.04.2016 в 10:05:48
Делаем ремонт в квартире, для увеличения площади ванны снесли коробку вынны-туалета. Из чего лучше возвести новую? Рабочие предлагают сделать металлоконструкцию из профилей 5см, запихать туда утеплитель/шумоизолятор какой-то и обшить ГВЛ. Все остальные знакомые строители говорят что ГВЛ это дороже и по материалам и по работе, непрочно, и лишние пустоты в стенах ни к чему, лишнее место для жизнедеятельности тараканов и плесени. И рекомендуют делать стены из пеноблоков 5 или 7см, они и стоят вроде как дешевле и работы по выкладке дешевле стоят и стены тоньше (а это важно, т.к. квартира небольшая и каждый сантиметр площади на счету) получатся если 5см блок использовать, и повесить на эту стену хоть что-то можно будет в отличии от стены из ГВЛ. Кто прав?
Микитович
Микитович
16.04.2016 в 11:39:47
Grumb1er, В какой то мере и те и те. Я делал для себя, начал с чертежа, разместил начинку, двери, ширину прохода и получилась стенка толщиной 50 мм без кафеля. Под эту толщину стенки подобрал двери Халлес, Белоруссия. У них конструкция дверной коробки позволяет ставить на стену толщиной 65 мм. В результате:
  • была ванна 1500х750, поставил 1600х750;
  • унитаз поставил подвесной, туалет стал свободнее;
  • Кухню расширил на 10 см. На стенке между туалетом и кухней висят шкафы общим весом более 200 кг. . На тонком пеноблоке прочность установки двери будет никудышняя, да и сама стенка слабая, шкафы не повесите. Каркасно-пустотная стена из металлопрофиля - будет тоже самое. Кроме того в пустотах с ватным утеплителем будет накапливаться влага Нужно делать каркасно-безпустотную, например из толстой OSB-3, эти плиты со всех сторон защищать от влаги например нитрокраской, торцы обрамлять металлопрофилем для ГКЛ, но нормальным, с толщиной стенки не менее 0,5 мм. Обшивать снаружи можно и ГКЛВ, внутри ванной лучше СМЛ 10 мм, но предварительно хорошо прогрунтованным с двух сторон и просушенным, или обработанным гидроизоляцией. Конечно еще лучше Аквапанель от Кнауфа, но цена кусается. Кстати при проектировании сразу нужно определить разводку проводов освещения и электропитания и методы их прокладки в такой стене. . Без хорошо проработанного чертежа сделать лучше чем было практически нереально, как правило что то не влезает, то ли ванна, то ли двери.
Сифон
Сифон
Котельники
16.04.2016 в 19:37:40
Санузел огораживать либо ПГП 8см (кнауф) влагостойкий, либо кирпич. Всё остальное не годится.
Grumb1er
Grumb1er
18.04.2016 в 09:50:34
Сколько людей, столько мнений... запутаешься... Все строители сколько показывали из пеноблоков делают, тут говорят не годится :(
Oleg V
Oleg V
18.04.2016 в 10:00:58
Grumb1er, Сходите ещё на другой форум, там четвертого посоветуют. Лично мне:
  • не нравится тонкий пеноблок;
  • не кажется пеноблок дешевле ГК, с учётом штукатурки;
  • слабо верю во влагостойкость ПГП, точнее знаю мнение тех.поддержки Кнауф.
По этому, если есть мастер, способный выложить ПГП ровно - без штукатурки, выложил бы им. Если такого мастера нет, выложил бы 80-100мм пенобетоном. Если важна толщина - ГК.
Любые недостатки каждого решения имеют подходящий "болт с загибом".
Shkeddy
Shkeddy
18.04.2016 в 14:34:47
У меня дома в санузле установлены перегородки из ГКЛВ 12,5 мм в два слоя, на них плитка. Ставил без всякой гидроизоляции и утеплителя внутри. Поверхность обработана грунтовкой. Уже 12 лет стоят. Внутри заложены трубы - горячей и холодной воды, а также канализация. В сантехническом шкафу есть доступ во внутренний промежуток, никакой плесени и влаги там нет, шумоизоляция приемлемая. Так что если есть возможность, то ставьте перегородку из ГВЛВ в два слоя и заполняйте звукоизоляцию. ГВЛ имеет большую несущую способность, чем ГКЛ. И будет вам радость на долгие годы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2016 в 14:57:54
Сифон написал: Санузел огораживать либо ПГП 8см(кнауф) влагостойкий, либо кирпич
:applause:
Grumb1er
Grumb1er
19.04.2016 в 10:15:07
Дабы не выбрасывать ГВЛ (т.к. рабочие его купили таки сами) все таки было принято решение доделывать из него, тем более что некоторые отписавшиеся таки считают что так пойдет :) Тогда еще один вопрос возник, минвату надо пихать в качестве шумоизоляции? Мои рабочие говорят что минвата влагу не пропускает и ничего там скапливаться не будет. А пеноблоки как они сказали наоборот влагу пропускают неплохо и если она туда просочится плесень просто замечательно в них заводится и потом вообще ее не вывести никак.
Oleg V
Oleg V
19.04.2016 в 11:24:12
Grumb1er, Ваши рабочие... рабочие. Найдите кого-то с мозгами. Или сами тут на форуме попросите, что бы Вам разжевали, что и как делать. Иногда, кому-нибудь бывает не лень это сделать.
Микитович
Микитович
19.04.2016 в 11:27:03
Grumb1er написал: Мои рабочие говорят что минвата влагу не пропускает и ничего там скапливаться не будет. А пеноблоки как они сказали наоборот влагу пропускают неплохо и если она туда просочится плесень просто замечательно в них заводится и потом вообще ее не вывести никак.
Минвата, как и всякий пористый материал влагу накапливает. Пеноблоки, кстати сказать, тоже. Если с одной стороны (ванная) влага всасывается (например через швы плитки), то с другой стороны поверхность стены должна быть паропропускающей, чтобы влага уходила. А Ваши рабочие или не разбираются, или брешут, потому как вату в стену пихать быстрее, привычнее. Так что раз уж решились на ГВЛ то внутренние стены ванной обязательно обрабатывайте (и качественно) гидроизоляцией. Кстати, а как на эту стенку они ОБЕЩАЮТ навешивать шкафы, или на этом этапе им это не важно. . Что б не было П...у, делай все по чертежу.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.04.2016 в 12:40:53
Микитович написал: раз уж решились на ГВЛ то внутренние стены ванной обязательно обрабатывайте (и качественно) гидроизоляцией.
Это только во влажной зоне, а в остальной загрунтовать ГГП и швы плитки потом обработать соответствующим средством типа Ceresit CT10, Атлас Дельфин и т.п.
