igor.igor.serzh
igor.igor.serzh
17.04.2016 в 11:26:51
Сделал ремонт в квартире и вот в одной комнате постоянно запах уже год и насморк у меня постоянный в этой комнате. Сделал полную экспертизу воздуха показало наличие формальдегида на границе ПДК. Найти не могу откуда идет. Сдавал и обои и полку от встроенного шкафа - ничего не показало. Всю мебель убрали, не проходит. Материалы такие - пол из бетона, сверху стяжка гипсовая, стены гипсовая шпатлевка, потолок побеленный просто, на полу линолеум, но он и раньше там был (его же обратно постелили после ремонта), шкаф встроенный из влагостойкого гипсокартона knauf и полок МДФ (все края проклеены), окна пластиковые (3 года до ремонта стояли). Обои виниловые на флизелиновой основе. Запах стоит как после ремонта, всю перенюхали, конкретно ничего не пахнет. Пробовал очиститель воздуха - бесполезная штука. Проветривание не помогает. В эскпертизе говорят шпатлевку сдавать нет смысла - в гипс ничего не добавляют. Не знаю, что делать прямо. До ремонта все было в порядке.
Kryos
Kryos
Ногинск
17.04.2016 в 11:39:36
igor.igor.serzh, Может обои?
Резон
Резон
Киров
17.04.2016 в 13:19:20
igor.igor.serzh наливной пол применяли?
igor.igor.serzh
igor.igor.serzh
19.04.2016 в 16:47:39
Резон, Да пол наливной гипсовый. Под ним бетон (песок, цемент и щебень)
igor.igor.serzh
igor.igor.serzh
19.04.2016 в 16:48:34
Kryos, Экспертиза обоев показала, что выделение формальдегида соответствует нормам. То же самое по шкафу.
jek
jek
Липецк
19.04.2016 в 17:24:46
igor.igor.serzh, пластик электропатронов не "фонит", в т.ч. при нагреве? Материал подрозетников? Материал оконной коробки (пластик)? Герметик на стыке между окном и подоконником?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.04.2016 в 17:41:04
igor.igor.serzh, по-моему, тут что-то не в ту степь. Если
igor.igor.serzh написал: Проветривание не помогает.
Причём проветривалось достаточное время (которого было бы достаточно для исчезновения у Вас симптомов в другом помещении), то дело не в ПДК метаналя, а либо в каком-то аллергене посложнее, либо в каком-то физическом или психологическом (не шутка, бывает такое) факторе. Поскольку если у Вас концентрацию около ПДК определили без проветривания (что может объясняться мебелью и т.п., соответствующими нормам - НЕМНОГО сейчас всё фонит), то при проветривании меньше 0,1 ПДК будет. Стоит задуматься над вентиляцией. Например, какова концентрация углекислого газа в комнате при типичном использовании и насколько соответствует нормам, Вы знаете? Может, вентиляцию наладить - и всё исчезнет?
Резон
Резон
Киров
19.04.2016 в 20:41:51
igor.igor.serzh написал: Резон, Да пол наливной гипсовый.
Похоже, что он родимый... был не хилый прецедент... правда на стирол грешили...
Сифон
Сифон
Котельники
19.04.2016 в 20:48:32
igor.igor.serzh, интересно узнать "чьи" материалы(наливной пол, шпаклевка, краска) и городок где проживаете, может в вашей глуши бадяжат всё подряд...
igor.igor.serzh
igor.igor.serzh
19.04.2016 в 21:39:43
Сифон, Церезит и Кнауф. Все брал в Леруа. Дело в том, что материалы в других комнатах такие же. Все нормально в других комнатах. Только обои и шкаф отличаются. На стирол пробы тоже делали. Я не могу понять как может в гипсе быть формальдегид? Туда же ничего не входит почти.
igor.igor.serzh
igor.igor.serzh
19.04.2016 в 21:43:08
jek, Розетки, подрозетники все качественное брал. По всему дому одинаковые стоят. Окна пластиковые по всему дому. Герметик везде замазан и заштукатурен. После проветривания минут через 15 снова запах. Если делать проветривание, это надо же делать чтобы без конца вытягивал весь воздух из помещения.
