Stivi
Stivi
Пенза
06.01.2007 в 13:21:55
dmc написал : вероятность повреждения труб гораздо выше чем у МП, меди и других армированных труб.
ВЫ ЕГО САМИ ТО В ГЛАЗА ВИДЕЛИ. Вы его с МП сравните! Руками, ножовкой, Опресовочником даваните! Бир Пекс против МП рулит!
DMC
DMC
09.01.2007 в 14:52:36
2Radj
Radj написал : Не уловил, что за жвачка?
Это неармированная труба...:) В сымсле куда хочешь туда и плющ...
Radj написал : Так же не понял почему трубы должны повредиться если они не шевелятся при нагревании (бетон не даст расширятся).
Кто сказал? Коэффициент расширения бетона и полиэтилена очень различен. Поэтому как труба относительно бетона будет смещаться, так и бетон, относительно трубы... Т.е. взаимодействие обоюдное. Никто не может гарантировать, что труба имеет наибольшее сжатие при температуре ее монтажа, чтобы не мочь никуда расширяться после ее заливки бетоном и при дальнейшей эксплуатации.
Radj написал : Только не говорите, что там возникнут огромные напряжения способные сломать бетон, потому что внутренний слой МП из Pex, но его температурные напряжения прекрасно удерживаются клеем и алюминиевой фольгой.
Именно этио я и хотел сказать - у бир пекса нет ни клеевого слоя, ни алюминиевой фольги - это, если хочешь, один слой PEX. Т.е. чистой воды сшитый полиэтилен. А приставка БИР - просто название, чтобы отличить эту трубу от таких же пексов.
2Stivi Рот прикрой, а то слишком громко получается...(не надо писать в верхнем регистре то, что можно написать в нижнем).
С рекламой и их трюками можешь в цирк пойти, там они тебе на этой трубе хоть слона, хоть самосвал подвесят... И будут висеть, не упадут... Только реальность - это не цирк. Иди физику учи.
Пижон
Пижон
11.01.2007 в 10:25:14
Девочки, не ругайтесь, я лучше Вам стишки почитаю: Хочешь на работе секса? Делай только из Бир_Пекса!
