crype, не забудьте, что для каждой группы УЗО требуется свой ноль. Либо в УЗО нужно будет запихать нули отходящих автоматов. как собираетесь это реализовывать? Нулевые шинки тоже место занимают.
06.05.2016 в 10:09:32
08.05.2016 в 15:34:13
megrad написал: crype, не забудьте, что для каждой группы УЗО требуется свой ноль. Либо в УЗО нужно будет запихать нули отходящих автоматов. как собираетесь это реализовывать? Нулевые шинки тоже место занимают.
megrad, я в надежде что для щитов ABB есть маленькие клемники в щит сверху и снизу))
08.05.2016 в 15:36:57
crype написал: я в надежде что для щитов ABB есть маленькие клемники в щит сверху и снизу))
Вы посчитайте количество нулей. Плюс модель щита.
09.05.2016 в 12:23:57
crype,в комплекте для щита идёт определённое количество шинок. Скорей всего придётся докупить.
10.05.2016 в 09:32:00
megrad написал: crype,в комплекте для щита идёт определённое количество шинок. Скорей всего придётся докупить.
megrad, Докупить не проблема, главное чтобы место хватило для установки этих шинок, или можно на рейки какие то шинки поставить? Посоветуйте пожалуйста
10.05.2016 в 09:39:36
crype написал: или можно на рейки какие то шинки поставить?
По щиту не подскажу, а доп можно кросс модули поставить.
10.05.2016 в 19:43:26
crype написал:
megrad написал:
megrad, а такой кроссмодуль пойдет для нулей на 4 УЗО? Или в нем 4 группы по 7 точек неразрывно связаны?
crype, нет, отдельно 4 шинки. Кросс модуль ведь и для "размножения" напряжения используют. Чтобы не делать шлейфов проводом или нет фазной шины. Вот описание кросса хотя ни ИЭК, но принцип тот же. Про кроссы у Электрошамана на сайте посмотрите, очень наглядно.
10.05.2016 в 22:06:52
Олечка написал:
crype написал: Духовой шкаф, микроволновка, холодильник, розетки 3х4мм Планирую уложиться в эл.щит 3х12 мод.
Духовой шкаф и микроволновка - мощные потребители; для них отдельные линии. Трешка с электроплитой - это оболочка 48, 54 или 60 модулей, если по уму. Если планируете 36 модулей, придется значительно сократить количество линий и предусматривать в проекте бОльшее количество шлейфов. ИМХО, глупость и копеечная экономия на фоне стоимости новостроя и ремонта.
Олечка, микроволновки какой мощности вам попадались? Сам не юзаю, не люблю я микроволны, но там всё вроде бы в пределах 1 кВт, разве не так?
10.05.2016 в 23:51:08
web-rr, может быть 1,2кВт к примеру)
