bishoonmo
bishoonmo
Ростов-на-Дону
20.04.2016 в 17:26:08
Доброго времени суток! Живу в г. Ростове н/Д. Подскажите, пожалуйста, ломаю голову какой материал выбрать для стен дома. Два кирпича или пирог: кирпич+пеноплекс (5см)+полкирпича. От пенопласта отказался, т. к. менее прочный. Два кирпича, конечно, холоднее и дороже. Но пеноплекс, как понял тоже не советуют, хотя не очень понятно почему. Заранее спасибо
Oleg V
Oleg V
20.04.2016 в 18:17:15
bishoonmo написал: пеноплекс, как понял тоже не советуют, хотя не очень понятно почему
По тому, что нарушается один из основных принципов ограждающих конструкций (внешних стен) - увеличение паропроницаемости слоёв изнутри наружу. ЭППС, по сравнению с кирпичом, не паропроницаем. Зачем Вам прочность пенопласта внутри стены?
Сифон
Сифон
Котельники
20.04.2016 в 18:19:17
Два кирпича. Если делать прослойку, то из минваты с вент. В нормальном доме стены должны дышать. Пеноплекс годится для закрытия фундамента снаружи.
sanya1965
sanya1965
20.04.2016 в 19:51:48
Сифон написал: Два кирпича. Если делать прослойку, то из минваты с вент. В нормальном доме стены должны дышать. Пеноплекс годится для закрытия фундамента снаружи.
Есть мнение, что вентиляцию надо делать в доме с любыми стенами... Можно также ознакомиться с технологией строительства энергоэффективных домов... Причём, с примерами расчетов по отоплению таких домов... в отличие от двукирпичных...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.04.2016 в 01:58:35
bishoonmo написал: Доброго времени суток! Живу в г. Ростове н/Д. Подскажите, пожалуйста, ломаю голову какой материал выбрать для стен дома. Два кирпича или пирог: кирпич+пеноплекс (5см)+полкирпича. От пенопласта отказался, т. к. менее прочный. Два кирпича, конечно, холоднее и дороже. Но пеноплекс, как понял тоже не советуют, хотя не очень понятно почему. Заранее спасибо
Полтора кирпича + навесной фасад с 10см минваты.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2016 в 03:51:54
bishoonmo, полтора кирпича + утепление по технологии "мокрый фасад" с ПСБ-С 25, и можно не жмотиться и положить 10-15 см, отобъётся.
Сифон
Сифон
Котельники
21.04.2016 в 07:43:22
Распоряжение №382-р от 30.03.2009г., согласно которому было рекомендовано при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий расчетной надежностью и долговечностью более 50 лет не применять метода слоистой кладки наружных стен с расположенным внутри утеплителем из пенополистирола или минеральной ваты, показавшим себя в эксплуатации как неэффективный, а также предусматривать в проектной документации долговечность и надежность зданий на срок от 100 до 150 лет.
Oleg V
Oleg V
21.04.2016 в 10:07:34
Сифон, Если и использовать кирпич снаружи, то только как декоративно-защитный слой на вентилируемом фасаде.
sanya1965
sanya1965
21.04.2016 в 14:03:03
Сифон написал: Распоряжение №382-р от 30.03.2009г., согласно которому было рекомендовано при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий расчетной надежностью и долговечностью более 50 лет не применять метода слоистой кладки наружных стен с расположенным внутри утеплителем из пенополистирола или минеральной ваты, показавшим себя в эксплуатации как неэффективный, а также предусматривать в проектной документации долговечность и надежность зданий на срок от 100 до 150 лет.
Мне интересно, каким боком этот закон распространяется на строительство частного малоэтажного домика... Ведь если следовать такой логике, то и собачьи будки надо строить на 150 лет.... Кмк, лучше всё же смотреть на финнов, норвежцев, шведов.... на их технологии... при схожем климате... и огромным опытом строительства малых частных домов..... Начать со шведской плиты, а там может и далее интерес познания проявится....
Сифон
Сифон
Котельники
21.04.2016 в 15:09:15
Мужики, да кто ж против?! Стройте из чего хотите, можно и из соломы с коровяком, только против физики природы -матушки переть бесполезно. Чего сам не "щупал" никогда не посоветую. Когда катал колесо на палке, помню первый раз в жизни дядька позвал меня помочь укрепить фундамент русской печки ( кирпичи подавал) с тех пор узнал что такое цемент.))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.04.2016 в 05:23:39
sanya1965 написал: начать со шведской плиты, а там мож и далее интерес познания проявится....
А зачем она нужна в Ростове на Дону?
