sanya1965
sanya1965
22.04.2016 в 18:52:47
andrewkhv написал:
sanya1965 написал: начать со шведской плиты, а там мож и далее интерес познания проявится....
а зачем она нужна в Ростове на Дону ?
Потому что Ростов-на-Дону не находится в экваторной зоне.... Плита желательна везде, где присутствуют циклы заморозки-оттайки..... Погоду можно посмотреть здесь. Как известно, грунт и температура имеют решающее значение при выборе фундамента... и если плита теплая, то нет осадок, и нет разрушения фундамента... к тому же это тепло частично греет пол первого этажа... к тому же отсутствуют проблемы подогрева воды при подаче ее в дом...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.04.2016 в 17:11:18
sanya1965 написал: плита желательна везде, где присутствуют циклы заморозки-оттайки.....
Это ваша личная рекомендация?
sanya1965 написал: нет разрушения фундамента.
Как-то не замечал, чтобы адекватно сделанный бетонный ленточный фундамент разрушался опережающими темпами.
sanya1965 написал: к тому же это тепло частично греет пол первого этажа.
sanya1965 написал: к тому же отсутствуют проблемы подогрева воды при подаче ее в дом.....
Какое еще тепло, откуда?
bishoonmo
bishoonmo
Ростов-на-Дону
24.04.2016 в 16:18:53
Спасибо за ответы. А скажите еще, пожалуйста, как лучше увязывать между собой кирпич и полкирпича, самый надежный вариант, как я понял, тычком, но 5 см пеноплапаста внутри не дадут. Каменщики предлагают арм. сеткой, скажите, это надежный способ?
bishoonmo
bishoonmo
Ростов-на-Дону
05.05.2016 в 16:12:17
psnsergey написал: bishoonmo, полтора кирпича + утепление по технологии "мокрый фасад" с ПСБ-С 25, и можно не жмотиться и положить 10-15 см, отобъётся.
Дело в том, что дом к которому пристраиваю выполнен из кирпича и хотелось бы единообразия. Полностью дом и пристройку штукатурить в планы не входит. Может тогда вообще лучше газоблок+полкирпича и не заморачиваться с утеплителем? Вообще изначально выбирал 1,5 кирпича, т. к. он прочнее и долговечнее газоблока, теперь я в сомнениях...))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.05.2016 в 18:34:01
bishoonmo написал: хотелось бы единообразия.
А Вы подумайте, может, разнообразие как раз лучше по дизайну будет? Прикиньте финансовый эффект, скажем, падения затрат на отопление на 25-30% в течение 30 лет, учтите ещё глобально опережающий рост стоимости топлива - может, всё заштукатурить выгоднее будет...
ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
27.06.2016 в 16:52:20
bishoonmo написал: Доброго времени суток! Живу в г. Ростове н/Д. Подскажите, пожалуйста, ломаю голову какой материал выбрать для стен дома. Два кирпича или пирог: кирпич+пеноплекс (5см)+полкирпича. От пенопласта отказался, т. к. менее прочный. Два кирпича, конечно, холоднее и дороже. Но пеноплекс, как понял тоже не советуют, хотя не очень понятно почему. Заранее спасибо
bishoonmo, Неплохо было бы выстроить 2 кирпича и доп утеплитель внутри по стенам. Такой пирог станет неплохой альтернативой сомнительному пеноплексу, который и с влагой не дружит, а точнее ее накапливает на себе, не вентилируется. В общем как я это вижу, так это делать в 2 кирпича, как раз 50 см толщины выйдет. Внутри 10 см выносная стена под каркасом. В этот самый каркас набрать утепления, для дома сейчас рекомендуют плитную минвату теплокнауф, как я понял она без фенольных смол.
.Гость.
.Гость.
Дункан
07.07.2016 в 17:23:01
Я бы делал в два кирпича. Если будет холодно, то снаружи сделать утепление чем угодно и закрыть сайдингом.
Gennady
Gennady
09.07.2016 в 00:26:31
bishoonmo, нет такого материала - "пеноплекс".
Резон
Резон
Киров
09.07.2016 в 00:38:48
bishoonmo написал: Два кирпича, конечно, холоднее и дороже.
Спорное утверждение, на счет "дороже"... посчитать бы еще подробно по этапам работ, пенопласт отделывать наверное будете? Сетки, клея, краски, пены, работа и пр.? Смотрите еще и на достаточность прочности стен в один кирпич для вашего дома, помимо теплопотерь...
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
10.08.2016 в 05:21:39
bishoonmo, В ростовской области тысячи домов из самана или планковки которым по 50-100 лет. Глина дешовый, теплый и экологичный материал. Сделай дом из самана и обложи его в пол кирпича.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.08.2016 в 10:35:18
мертвая голова написал:
мертвая голова, строить второй этаж на самане уже очень сомнительный вариант, а одним этажом нового дома в наши времена уже редко кто удовлетворяется. Кроме того пенопласт может дать очень высокое качество теплоизоляции и герметичности, причём на неограниченно долгое время. В ростовской области проблема отопления не такая острая, как в Норильске, но при использовании кондиционеров теплоизоляция и стоимость расходуемой электроэнергии будут ещё более актуальны, чем цена отопления. А всё это важные вопросы комфорта, качества жизни и экономики семьи сегодняшнего дня.
