Gennady
Gennady
10.08.2016 в 11:48:23
sanya1965 написал:
Сифон написал: Два кирпича. Если делать прослойку, то из минваты с вент. В нормальном доме стены должны дышать. Пеноплекс годится для закрытия фундамента снаружи.
есть мнение, что вентиляцию надо делать в доме с любыми стенами..... можно также ознакомиться с технологией строительства энергоэффективных домов.... причем с примерами расчетов по отоплению таких домов.... в отличие от двукирпичных....
sanya1965, это не есть мнение, а вентиляция должна быть всегда, в любом доме, при любых материалах.
bishoonmo написал: какой материал выбрать для стен дома. Два кирпича или пирог
Для коттеджа в два этажа наружные стены можно сделать и в кирпич 250 мм толщиной, зачем два, полтора??? Будет печататься газета "искра" на немецких станках с литой чугунной станине? Или будет работать 100-тонный пресс? Снаружи, как правильно заметили, хоть вентфасад, но лучше по пенополистиролу "мокрый фасад". А ЭППС на стены вообще не годится. Ну где-то можно конечно, но нужно говаривать точные условия, но этим можно пренебречь, так как именно "нельзя" - это в большинстве обычных случаев.
psnsergey написал: полтора кирпича + утепление по технологии "мокрый фасад" с ПСБ-С 25, и можно не жмотиться и положить 10-15 см, отобъётся
Да, можно и в кирпич, достаточно, а не жмотиться - это факт! Цена вопроса нет так сильно выше получается, увеличивается чисто на пенополистироле и более длинных дюбелях. И по сравнению с целой суммой за фасадную систему удорожание не большое. Другие материалы что при 50 мм, что при 250 мм одинаково стоят.
sanya1965 написал: лучше всеж смотреть на финнов, норвежцев, шведов.... на их технологии... при схожем климате... и огромным опытом строительства малых частных домов.....
Не надо на них смотреть! 90% домов строится по каркасной технологии. Чего на них смотреть??? А если смотреть, то у датчан в нормах сейчас утепление чердачного перекрытия или скатной кровли - 300 мм пенополистирола. Будем всё смотреть или что только вам выгодно??? Технологии "мокрого фасада" у них не было до конца 2000-х годов вообще! Лепили горбатого как хотели, даже их хвалёный "Ветонит" до сих пор не научился делать фасадные смеси, а вот для пола и плитки самые лучшие (были).
sanya1965 написал: начать со шведской плиты
На этом и закончить. С этой плитой не всё однозначно. Не надо навязывать одно из нескольких решений.
sanya1965 написал: плита желательна везде, где присутствуют циклы заморозки-оттайки.....
Бред! Слова "нужна" заменяем на "как один из вариантов". И всё тут. Как же вся Россия стоит до сих пор на обычных фундаментах? Не пора ли рухнуть???
andrewkhv написал: какое еще тепло, откуда?
Да чел зафантазировался до зелёных Чебурашек
bishoonmo написал: А скажите еще, пожалуйста, как лучше увязывать между собой кирпич и полкирпича, самый надежный вариант, как я понял, тычком, но 5 см пеноплапаста внутри не дадут. Каменщики предлагают арм.
Шлите этих каменщиков, сразу видно что ничерта они не знают. Для связки нужны только нержавеющие связи! И никакой арматуры!
bishoonmo написал: Вообще изначально выбирал 1,5 кирпича, т. к. он прочнее и долговечнее газоблока, теперь я в сомнениях...))
Выберите что-то наконец, а потом спрашивайте как лучше. За вас никто не решит. За сим тоже откланиваюсь. Нет времени уговаривать.
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
13.08.2016 в 20:03:37
bishoonmo, Ну что определился с выбором ? По мне так дом из глины(саман или планковка) самое то. Экологично дешего и прочно.
Gennady
Gennady
13.08.2016 в 20:53:21
Копает землянку в лесу. Ещё дешевле и практичнее. Не надо за грибами на электричке ездить - вышел и собирай.
Гocть.
Гocть.
13.08.2016 в 21:10:08
мертвая голова написал: В ростовской области тысячи домов из самана или планковки которым по 50-100 лет.
Самый лучший дом. Вот например на одном острове под Ростовом
Тепло зимой и легко дышится, прохладно летом. Деды не дураки были. Дёшево и сердито.
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
13.08.2016 в 21:32:44
Микаэл, Чето мне не нравиться деревянный с соломой на крыше. Я предпочитаю саман обложенный в пол кирпича и шиферную крышу. А вообще думал что если строить две стенки в пол кирпича, между ними пустота которая забивается глиной, должно быть прочно и тепло.
Гocть.
Гocть.
15.08.2016 в 12:11:45
мертвая голова написал: Чето мне не нравиться деревянный с соломой на крыше.
Белый дом это саман обложен кирпичем. а голубой это бревенчатый но изнутри тоже саман.
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
15.08.2016 в 16:06:58
Микаэл,
Ясно, на фото не понятно. У меня планкованый обложен кирпичом. Летом прохладно, зимой тепло.
Гocть.
Гocть.
15.08.2016 в 16:16:53
мертвая голова написал: Летом прохладно, зимой тепло.
Так дерево и глина хороший теплоизолятор. Камышовая крыша тоже.
мертвая голова написал: У меня планкованый обложен кирпичом
Gennady
Gennady
15.08.2016 в 21:35:59
мертвая голова написал: зимой тепло.
Что же даёт тепло? Планка?
Гocть.
Гocть.
15.08.2016 в 23:18:50
Gennady написал: что же даёт тепло? планка?
Товарисч эксперт решил поёрничать? Тепло даёт русская печь, видимо.
Gennady
Gennady
16.08.2016 в 00:52:27
Микаэл написал: Тепло даёт русская печь видимо.
Как-то неуверенно прозвучало.
Зачем так много переплачивать за всякие стены, планки-планкены и прочее, если в гараже из 3 мм. стали просто невыносимо жарко?
