ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 18:04:01
pool написал 25.01.2026 в 17:57
есть разные лекарства для профилактики образования щелей
Самое радикальное - стабильная влажность. :(
Homeproblem
Homeproblem
25.01.2026 в 18:06:31
BV написал 25.01.2026 в 18:03
Смотря как ямы и холмы расположены.
У меня каких то критических ям и холмов нет. Всё обработано шлифовальной чашей, ямы залиты.
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2026 в 18:08:48
если хотите учесть клеевое покрытие то сделал бы так- мин толщина 1см(маяк) юнис гидро, далее на увеличение слоя -добавление в него мелкофракционного пескобетона(пропорционально) для уменьшения расходов(..
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 18:14:02
Homeproblem
А как же 30 мм? Или это ямы небольшой площади?
Снова призываю сначала выровнять поверхность ровнителем подешевле. Торопиться некуда, по Вашим словам.
Если окажется, что поверхность недостаточно ровная для паркетной доски, вот тогда и будете выбирать финишный самонивелирующийся пол.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 18:17:40
Homeproblem написал 25.01.2026 в 18:06
Какая-то нестыковка в показаниях. Ям нет, перепад 30 мм , а средний расход 10 мм.
Homeproblem
Homeproblem
25.01.2026 в 18:19:18
ВТБ! написал 25.01.2026 в 18:14
Homeproblem А как же 30 мм? Или это ямы небольшой площади? Снова призываю сначала выровнять .....
30 мм это несколько мест (по факту кусок 3 кв м) где -20мм вниз от нулевого уровня + 10 мм толщина стяжки Вашу мысль понял, спасибо.
pool
pool
25.01.2026 в 18:19:51
ВТБ! написал 25.01.2026 в 18:17
ТС, в глаза смотреть... Штирлиц был грани провала...
Homeproblem
Homeproblem
25.01.2026 в 18:21:41
Вот крайние точки замеров по комнатам:
167/150 168/154 169/155
Нулевой уровень это 150 Увеличение цифры - глубже яма.
Среднюю глубину считал складыванием всех замеров (каждые 50 см) и делил на их кол-во. Может, конечно и ошибся где.
159,5 158,3 162,2
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2026 в 18:22:22
25.01.2026 в 18:23:48
Homeproblem написал 25.01.2026 в 18:19
это несколько мест где -20мм
Ну и замазать эти несколько мест да хоть плитклеем густым предварительно. А потом всю поляну наливайкой. Или... более густой наливайкой по маякам.
Homeproblem
Homeproblem
25.01.2026 в 18:28:14
BV написал 25.01.2026 в 18:23
Ну и замазать эти несколько мест да хоть плитклеем густым предварительно. А потом всю поляну .....
А не вырвет потом цементная наливайка мягкий плиточный клей? У меня Флизен.
