25.01.2026 в 18:48:34
Homeproblem написал 25.01.2026 в 18:28
А не вырвет потом цементная наливайка мягкий плиточный клей? У меня Флизен.
Возьмите твердый и хороший - в чем проблема-то? )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 20:05:06
BV написал 25.01.2026 в 18:48
А если взять что-нибудь подешевле плиточного клея? ;)
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2026 в 20:09:56
обойный?(.. Шутка
pool
pool
25.01.2026 в 20:14:55
Сибиряк написал 25.01.2026 в 20:09
обойный?(.. Шутка
На халяву доставшийся. (не шутка)
Homeproblem
Homeproblem
25.01.2026 в 20:33:33
Я правильно понимаю, если лить наливайку на ЦПС, то ЦПС должна быть крепче в МПа чем наливайка? Например Unis Hydro 25 МПа и Церезит CN175 20МПа Даю ЦПС полностью высохнуть, грунтую пленкообразующим грунтом (обязательно таким дорогим?) и заливаю наливайку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 20:36:35
Homeproblem написал 25.01.2026 в 20:33
28 дней и требуемая остаточная влажность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 20:41:53
Если мебели нет или относительно немного, тогда нанять проверенных людей. Приедут и сделают всё в один приём из ЦПС. Но не 10 мм, конечно.
25.01.2026 в 20:43:48
обойный?(.. Шутка
К слову - обойный клей - одна из составных частей плиточного клея)
25.01.2026 в 20:53:07
Если наливайка с большой усадкой. Если нет - правило не действует.
Например
А тут для паркета и прочных оснований
Почитайте - хорошие и подробнные инструкции, а не "просто налей")
ГГП... может потребоваться 2-3 раза
К слову пленкообразующий Кнауф Мительгрунд тоже неплох.
pool
pool
25.01.2026 в 20:54:42
ВТБ! написал 25.01.2026 в 20:36
28 дней
Хочу пояснить про 28 дней. Для (сравнительного) исследования образцов различных искусственных камней на основе портландцемента изготавливают образцы в виде призм и кубиков. Для набора ими прочности дают им выдержаться при одинаковых (или разных, для сравнения) условиях 28 суток. Считается, что цемент за это время набирает 95 % прочности (100% могут набираться месяцы и годы). Так, сравнительные испытания проводят именно на 28 сутки - не больше и не меньше. И эта же цифра перекочевала в критерий отделочных работ, что совершенно не правильно. Для дальнейших работ важны не 28 суток, а влажность материала (основания). А она к этому времени может быть различна на разных объектах и зависит от ряда условий - состава, толщины, окружающей температуры и влажности, скорости движения воздуха и т.п. Влажность важна для материала, который будет дальше укладываться, и ещё - как укладываться (клеиться, плавающий способ, комбинированный). Для КГ и керамич плитки влажность можно не мерить, для паркета и ламината - очень важно.
25.01.2026 в 20:56:24
28 - набор прочности, но не высыхание.
