Сибиряк
Сибиряк
26.01.2026 в 16:13:03
17кг- как заявлено
Homeproblem
Homeproblem
30.01.2026 в 11:28:18
Сибиряк написал 26.01.2026 в 16:13
17кг- как заявлено
Вот только как оказалось стяжку им делать можно при толщине от 30 мм. Маркетологи Юникса слегка преувеличили возможности этой смеси. 10 мм это только для каких то "уклонов" но при этом гордо написали на пачке "от 10 мм" - как же без этого. Хорошо что выпало много снега и я не смог заказать тонну Юникса.
Так что продолжается поиск стяжки, которую удобно наносить по штукатурным маячкам и которая работает при толщине слоя от 10 мм (в идеале от 6) не только "в отдельных местах". У меня около квадратного метра пола имеет "нулевую высоту" и находится в очень проходимом месте. И в других помещениях есть места где от нулевой точки около минус 5 мм.
Есть какие то неналивные смеси Ветонит, которые обещают вообще от 5 мм. Но подозреваю, что и тут какой то подвох...
pool
pool
30.01.2026 в 13:20:25
Homeproblem написал 30.01.2026 в 11:28
Ну так, такие места уже не про стяжку, а про сошлифовывание бугров. А тонкую стяжку (до 5-6 мм толщиной) поизучайте составы на основе эпоксидных смол.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2026 в 15:11:52
pool
Они же дорогие, вроде бы? При средней толщине в сантиметр разорительно выйдет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2026 в 15:14:55
Homeproblem
Простейшее решение: заказать стяжку. Но у них у всех заградительный ценник на малые объёмы (для примера 45 тысяч рублей).
Homeproblem
Homeproblem
30.01.2026 в 16:46:23
ВТБ! написал 30.01.2026 в 15:14
Homeproblem Простейшее решение: заказать стяжку. Но у них у всех заградительный ценник на малые .....
pool написал 30.01.2026 в 13:20
Ну так, такие места уже не про стяжку, а про сошлифовывание бугров. А тонкую стяжку (до 5-6 мм .....
У меня нет бугров у меня прямая плита перекрытия у которой торчит один их 4-х углов. Его не сошлифуешь.
sanya1965
sanya1965
30.01.2026 в 18:29:28
Примите за ноль тот выступ. Он него с плавным понижением. Нет смысла лить в зеркало строго в горизонт. От застройщиков - уклон по всем помещениям к входной двери. Когда рванет отопление, оцЕните.
30.01.2026 в 18:37:53
Хороший вариант - сначала заказать один мешок и протестировать.
Ну и сделать там другой смесью - в чем проблема?
30.01.2026 в 18:40:25
Не нужно этого. Есть цементные смеси от 2мм... Их немало.
А вот стяжки на основе эпоксида для слоя 10мм - хотелось бы увидеть ссылку.
30.01.2026 в 18:43:01
Homeproblem написал 30.01.2026 в 16:46
Взять боллгарку и алмазную чашку. Сошлифовать допустим 5 мм на площади 0.5м2.
Посчитать на сколько мешков меньше получится по всей площади...
sanya1965
sanya1965
30.01.2026 в 18:44:53
BV написал 30.01.2026 в 18:40
Нашефсе epital точка ру. Придумано много чего, но золотом-999 выйдет дешевле.
