pool
pool
30.01.2026 в 18:45:14
Homeproblem написал 30.01.2026 в 16:46
У меня нет бугров у меня прямая плита перекрытия у которой торчит один их 4-х углов. Его не сошлифуешь.
Дык, этот угол (который торчит), он и есть бугор. Почему его "не сошлифуешь", мне не понять. Сошлифовать можно всё, независимо от места.
30.01.2026 в 18:48:21
sanya1965 написал 30.01.2026 в 18:29
Нет смысла лить в зеркало строго в горизонт
Делать плоскость с уклоном, особенно наливным составом - не по маякам - КАК?
По маякам - тоже не самая простая задача поставить маяки с уклоном, но реальная.
От застройщиков - уклон по всем помещениям к входной двери
Неужели везде и всегда?) Они прям такие точные работники?
Когда рванет отопление, оцЕните.
Когда рванет отопление - уклон 10мм по длине квартиры - ниочем. Надо делать 10мм на метр длины)))
Homeproblem
Homeproblem
30.01.2026 в 18:49:50
pool написал 30.01.2026 в 18:45
Дык, этот угол (который торчит), он и есть бугор. Почему его "не сошлифуешь" мне не понятять. .....
Плюнул я на эту затею)
Я уже морально готов наливать наливные полы по кусочкам 6-7 кв м. Не знаю как они между собой состыкуются, думаю если что - налью сверху тонкослойный ровнитель.
Спасибо всем кто давал советы.
sanya1965
sanya1965
30.01.2026 в 18:53:17
BV заливало, трижды вынаписал 30.01.2026 в 18:48
О чем. Трижды заливало, трижды заливливало к входной двери и затем в подъезд.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2026 в 18:55:04
Потому что нет плана помещения. В углу дверь, по другую сторону дверного проёма всю прихожую шлифовать? А рядом дверь на кухню: тоже шлифовать?
На фоне предстоящих затрат на паркетную доску и её приклеивание всё-таки проще заказать стяжку тем, кто сделает это быстро, ровно, проверенными материалами по проверенной технологии.
Я не против самодеятельности, но она предполагает или накопление собственного опыта, или скрупулёзное следование многократно проверенной и отлаженной технологии.
30.01.2026 в 19:06:52
Homeproblem написал 30.01.2026 в 18:49
Просто по торцу. Выше писал.
Думать то можете. А вот налить тонким слоем - врядли.
30.01.2026 в 19:12:46
sanya1965 написал 30.01.2026 в 18:53
Если сильно рванет - мало поможет. А вот все дыры вниз заделать - еще как поможет.
Так какой был уклон в тех случаях в цифрах?
Homeproblem
Homeproblem
30.01.2026 в 19:27:21
BV написал 30.01.2026 в 19:06
Просто по торцу. Выше писал. Homeproblem написал 30.01.2026 в 18:49 если что - налью сверху .....
Пролистал всю тему к сожалению не нашел. Вы считаете содрать 10 мм с угла плиты перекрытия (5 мм я уже сточил) - это нормально? Там и так уже какие-то трещины нехорошие.
Homeproblem
Homeproblem
30.01.2026 в 19:29:22
ВТБ! написал 30.01.2026 в 18:55
Потому что нет плана помещения. В углу дверь, по другую сторону дверного проёма всю прихожую .....
Я весь ремонт делаю сам. Без вариантов.
pool
pool
30.01.2026 в 19:31:51
Homeproblem написал 30.01.2026 в 19:29
Респект. Скорее всего не просто сам, но и для себя. Но именно поэтому Вам дозволено больше отступлений, чем привлечённым работникам.
30.01.2026 в 19:40:18
Homeproblem написал 30.01.2026 в 19:27
Пролистал всю тему к сожалению не нашел. Вы считаете содрать 10 мм с угла плиты перекрытия (5 мм я .....
Защитный слой бетона порядка 30мм.
10мм на толщине бетонной плиты, причем локально - считай погрешность опалубки на заводе.
