Homeproblem
Homeproblem
23.01.2026 в 23:45:21
BV написал 23.01.2026 в 23:29
Не замысловато написано в инструкции Mapei Topcem Pronto. Не текучим густым составам нужен адгезив .....
Посмотрел я этот Мапей - хорошая вещь, это же полусахая стяжка и ее надо утрамбовывать - конечно пол тонны я его не смогу купить. А что если его использовать только в тех местах где слой будет 10-15 мм? А в остальных - обычную недорогую ЦПС смесь типа Unis Hydro? Эти две смеси приклеютя друг к другу? Вроде цементные обе.
23.01.2026 в 23:59:10
Homeproblem написал 23.01.2026 в 23:45
Зачем их приклеивать, если стык по торцу? И будет трещина под этой фанерой по стыку - пофиг.
Unis Hydro
Еще раз спрошу про усадку....) Мне - не надо, вам - надо.
Под фанерой (паркетная доска) даже много волосяных трещин - пофиг.
А вот отскок от основания совсем не пофиг.
Homeproblem
Homeproblem
24.01.2026 в 00:06:17
BV написал 23.01.2026 в 23:59
Зачем их приклеивать, если стык по торцу? И будет трещина под этой фанерой по стыку - .....
А как понять безусадочный материал или нет?
pool
pool
24.01.2026 в 00:13:36
Homeproblem написал 24.01.2026 в 00:06
Если на мешке ничего про безусадочность не написано, то усадка у него есть. Не надо этого бояться, это нормальное свойство материала.
24.01.2026 в 00:22:58
Топтать ногами и срезать правилом по маякам, потом затереть теркой.
Адгезив (да хоть плитклей полимерный не густо гребенкой 4), замешал, уложил, срезал... уложил срезанное тут же и затер... И так в цикле по маякам. Когда хочешь/устал - тогда и остановился... Маяки потом выдрать, прогрунтовать, замазать, затереть.
Почти та же штукатурка, только на полу)
Про НЦ30 выше писал... тут поправочка НЦ-30 слишком сильно расширяется - это для ремонта бетонов, гидро и тд. Для тонких но длинных стяжек - НЦ-5 или НЦ-10. 1/3 с песком. Начало схватывания у индекса Н(нормальный) - 30 минут
Homeproblem
Homeproblem
24.01.2026 в 08:21:29
BV написал 24.01.2026 в 00:22
Топтать ногами и срезать правилом по маякам, потом затереть теркой. Адгезив (да хоть плитклей .....
Ногами точно достаточно? Посмотрел мапеевские видео - у них там везде эти тяжёлые вибромашины.
Сибиряк
Сибиряк
24.01.2026 в 09:59:42
усадку не дал. Агдезию проверить не могу- Агдезиметр протерял
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2026 в 12:39:42
Homeproblem написал 23.01.2026 в 21:38
Финишное покрытие - паркетная доска на клей.
Другой вариант - отказаться от этого способа укладки в пользу плавающего пола. У него свои недостатки, но требования к прочности и адгезии основания ниже.
24.01.2026 в 12:55:46
Сибиряк написал 24.01.2026 в 09:59
Эти характеристики должны быть в техдоках. По крайней мере бывают у смесей. А насчет адгезии - под паркет (инж доска - фанера и с ней проще) - нужна еще и прочность на отрыв верхнего слоя.
ВТБ! написал 24.01.2026 в 12:39
Пороги в проемах.
Homeproblem написал 24.01.2026 в 08:21
Слои тонкие, Объем небольшой. Паркетчики на форуме делали - хвалили. Основное достоинство - небольшая выдержка перед следующими работами и прочность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2026 в 13:00:35
BV написал 24.01.2026 в 12:55
На просторах интернета указывают 0.6 мПа, но у производителя не найти.
24.01.2026 в 20:03:26
ВТБ! написал 24.01.2026 в 13:00
Безусадочная смесь "прощает" и не сильную адгезию, и слабое основание.
Есть смысл попробовать сделать на НЦ цементе.... Выйдет совсем недорого 1:3, 1:4....
Но НЦ-10 поискать, НЦ-5 тем более.
