Homeproblem
Homeproblem
25.01.2026 в 09:26:39
BV написал 24.01.2026 в 12:55
Эти характеристики должны быть в техдоках. По крайней мере бывают у смесей. А насчет адгезии - под .....
Про пороги в проемах постоянно проскакивает информация, что если не длиннее 10 метров по прямой - пороги и не надо вовсе. У меня квартирка маленькая самый длинный "пролёт" пола по прямой - 6 м.
Homeproblem
Homeproblem
25.01.2026 в 10:50:17
Не совсем по теме, но пока еще не знаю - наливные делать или ЦПС. Наливные 6 мм покрепче будут чем 10 мм ЦПС мне кажется.
Посмотрел видео про наливные полы по штукатурным маякам частями (полосками можду двух маяков). Если у кого будет время и желание прокомментировать такой способ. Рабочий или какие то подводные камни?
pool
pool
25.01.2026 в 11:21:34
Homeproblem написал 25.01.2026 в 10:50
Правильно кажется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 11:32:00
Если через узкий дверной проём (около метра) "таскать" узкую прихожую (до полуметра в стороны от проёма).
А если два помещения, разделённые перегородкой, и укладка вдоль этой перегородки... Основа паркетной доски - это тоже дерево, чудес не ждите.
подводные камни
Надо выдержать перепады с точностью до полумиллиметра. И затирать ступеньки.
P.S. "Демонтировать маяки не нужно." Ну, Вы поняли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 12:04:25
Тонкослойная
А в чём причина погони за тонкослойностью? Почему не хотите сделать стяжку нормальной толщины?
Экстремально низкие потолки, когда минус четыре сантиметра - катастрофа?
25.01.2026 в 15:04:30
Homeproblem написал 25.01.2026 в 09:26
Информация про единое полотно квадрат, или прямоугольник.
При плавающем способе в проемах будут проблемы. Лучше ищите инфо на эту тему - кто так сделал....
2
Homeproblem
Homeproblem
25.01.2026 в 16:06:19
ВТБ! написал 25.01.2026 в 12:04
А в чём причина погони за тонкослойностью? Почему не хотите сделать стяжку нормальной .....
Каждый сантиметр это 600-700 килограмм сухой смеси. А всё это таскать самому и заливать и выравнивать. Не говоря уже что 30 мешков это 10 000 р. Понятно, что пол делается 1 раз на всю жизнь, но попробую наливным. Частями. В крайнем случае подровняю перепады финишной наливайкой.
25.01.2026 в 16:11:05
Homeproblem, можно высокие места залить другой смесью. А где 35мм - взять что попроще.
pool
pool
25.01.2026 в 16:12:07
BV написал 25.01.2026 в 15:04
Если речь идёт о чистовом покрытии пола, то я бы не сгущал краски. Проблемы там близко нет. Да, повозиться малость со стыком придётся. А если про стяжку, то тем более - ноль проблем.
25.01.2026 в 16:19:22
pool написал 25.01.2026 в 16:12
Единым полотном через проем - появляются щели в замках.
pool
pool
25.01.2026 в 16:36:26
BV написал 25.01.2026 в 16:19
Как эксперт - эксперту... Я Вам, как дипломированный диванный эксперт, вынужден возразить. Стыки в дверных проёмах - не есть причина образования щелей.
