25.01.2026 в 16:43:57
pool написал 25.01.2026 в 16:36
Стыки в дверных проёмах - не есть причина образования щелей
Причины известны. Главное что щели появляются при плавающем способе.
pool
pool
25.01.2026 в 16:48:25
BV написал 25.01.2026 в 16:43
Неугомонный... Да щели могут появляться независимо от способа укладки. Причин для этого достаточно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 16:50:54
Homeproblem написал 25.01.2026 в 16:06
всё это таскать самому и заливать и выравнивать. Не говоря уже что 30 мешков это 10 000 р.
В условиях жёстких бюджетных ограничений лучше отказаться от приклеивания паркетной доски и смириться с порогами. Появится возможность устроить в разных помещениях разную отделку.
И смотреть в сторону менее жёстких базовых ровнителей, которые не требуют трамбовки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 16:52:55
pool написал 25.01.2026 в 16:48
И Вы предлагаете сделать их появление неизбежным. :D
pool
pool
25.01.2026 в 16:55:06
ВТБ!, ну не знаю, с чего Вы вруг сделали такой вывод. Наоборот, образования щелей надо избегать.
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2026 в 17:25:09
Стыки в дверных проёмах - не есть причина образования щелей.
это сейчас о чем?
Homeproblem
Homeproblem
25.01.2026 в 17:27:17
BV написал 25.01.2026 в 16:11
Homeproblem, можно высокие места залить другой смесью. А где 35мм - взять что попроще.
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь наливной цементный ровнитель на этот участок (самый высокий и проходимый). Залью его минимальным слоем+1 мм, а от него уже плясать буду с остальным пространством.
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2026 в 17:30:45
не однозначный подход... я в сомнениях к такой технологии
25.01.2026 в 17:32:05
Homeproblem,  хотя... 35мм слой не толстый можно все и одной смесью закатать.
Делали замеры лазером с точками по квадратам 1х1метр для расчета количества смеси?
Если тупо считать средний слой 17мм - расчет будет не точный.
Homeproblem написал 25.01.2026 в 17:27
Посоветуйте
Вы определились... будете клеить или нет?
2
pool
pool
25.01.2026 в 17:35:10
Сибиряк написал 25.01.2026 в 17:25
25.01.2026 в 17:25:09 > pool написал 25.01.2026 в 16:36 > > Стыки в дверных проёмах - не есть причина образования щелей.
это сейчас о чем?
Это я о том, что плавающие полы (типа ламината) с замковым соединением при правильной укладке одним ковром не имеют "хронической болезни" в виде образования щелей на стыках именно в области дверных проёмов. Хотя я лично предпочитаю (при согласии заказчика) всё-таки разделять помещения в дверных проёмах.
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2026 в 17:37:01
BV написал 25.01.2026 в 17:32
в расчетах хватает деления комнаты на 4части. и по 3 точки на каждую линию. + толщина маяка.
