Затопило подвал, приямков где затопило нету, площадь поверхности большая а вот высота воды не очень.
Задача, как откачать? Какой дренажник с этим справится? Или может пылесос промышленный в бочку а из бочки дренажником?
Дайте совет.
Совет сделать приямок я уже сам понимаю.
Вот нагуглил насосы педролловские но ценник блин.
Может кто знает тысяч до 5 насос с высотой выкачивания 1-2 см?
zid83, Ни один дренажный насос с этим не справится, ввиду того, что высота воды должна закрывать крыльчатку, а это не менее 10 см. Выходил из такого положения двумя способами. Насос типа Малыш, берет практически с пола, но нужно за ним следить, иначе сгорит быстро. Второй способ, опробованный мною. Насос от автоматической стиральной машины. Применял насос от машинки Аристон. Берет воду до 1 см, потом подсасывает воздух и не качает. Производительность маленькая. Водопылесосом тоже пойдет, только долго, но соберет все.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
а такой?
С малышом интересная тема, он минимум какую высоту воды засасывает?
А если заморочиться с поверхностным насосом или мотопомпой? Получится?
Поищите, например, на яндекс маркете. Типа этого:
"откачка воды уже при уровне 5 мм". Думаю, можно и подешевле найти.
Моющий пылесос запросто справится с задачей, но у него ценник значительно выше 5000 рублей и ёмкость бачка всего 1-2 литра. Можно посчитать примерно по площади объём воды и сколько раз придётся воду сливать. Может быть долго, но зато насухо может всё убрать.
Вещь в хозяйстве полезная. Ни одна хозяйка так пол не вымоет.
