Demon556
Demon556
12.12.2005 в 18:25:24
Соединил 3 провода - аллюминий и два медных, железным переходничком на винте, так аллюминиевый нагрелся, изоняция поплавилась и начала пахнуть... Я выключил пока все от греха, а сам думаю, как же их еще соединять-то?
12.12.2005 в 18:38:53
А ток какой и какое сечение провода?
Demon556
Demon556
12.12.2005 в 22:18:00
Это подводящий провод (потому на медь не сменить), аллюминий примерно 1,5 мм диаметром, и на две медяшки такого же сечения. Ток - 20 А, дальше должен срабатывать автомат.
koyanis
koyanis
12.12.2005 в 22:52:56
Так автомат установлен или нет?
BigHarry
BigHarry
12.12.2005 в 23:01:14
Ток в 20А для алюма 1.5 - много, вот поэтому и плавится. Алюминий для такого тока - минимум 2.5
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 10:21:15
BigHarry написал : Ток в 20А для алюма 1.5 - много
Не согласен, по ПУЭ - вполне джостаточно.
ДА и грелся - стык аллюминия и железа, по сгоревшему соединению видно было.
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 10:22:08
koyanis написал : Так автомат установлен или нет?
Установлен. Стоит вводной автомат, счетчик, от него аллюминиевый провод, к которому и присоединена медь.
BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 10:27:46
Demon556 написал : Не согласен, по ПУЭ - вполне джостаточно.
Ваше согласие мало что меняет - провод будет перегреваться - согласны вы с этим или нет...
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 11:13:58
Заменить его - невозможно, говорю же, в счетчик он идет. 2,5 квадрата - неужели 20 А не выдержат?
BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 11:16:28
Demon556 написал : 2,5 квадрата - неужели 20 А не выдержат?
Вы все-таки определитесь сначала - 2.5 у вас там или полтора, как вы писали ранее...
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 11:19:28
Demon556 написал : примерно 1,5 мм диаметром
То есть 2,5 квадрата. Пи эр квадрат, разве не так?
