BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 11:29:26
Ну если примерно 1.5 это тоже самое что 2.5, и если учесть, что от счетчика 1.5 вряд-ли делают входа - то таки 2.5 Но ток 20А для алюма 2.5 - это так сказать - предел. Поджать винт на счетчике можно или пломба не дает? Чем конкретно соединили медь и алюм?
13.12.2005 в 11:31:09
2Demon556,
Посмотрите внимательно соединение, зачистите провода, попробуйте соединить на болте (винте) отделив каждое кольцо провода шайбой. Между последней шайбой и гайкой положить гровер.
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 11:32:25
До крепления проводов в счетчик не добраться из-за пломбы; соединил - сейчас хорошим винтом с 3-мя шайбами, а до того был советский переходник, стальная планочка в палстмассе и два винта.
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 11:33:22
2BV,
Так и сделал, но ведь это временная мера?
13.12.2005 в 11:33:52
2Demon556, Гровер - пружинную шайбу поставьте.... Алюминий мягкий - постепенно течет - контакт нарушается.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.12.2005 в 11:38:00
Demon556 написал : То есть 2,5 квадрата. Пи эр квадрат, разве не так?
При диаметре 1,5мм сечение 1,77кв.мм
BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 11:40:15
Demon556 написал : до того был советский переходник, стальная планочка в палстмассе и два винта.
Такой переходник не годится для вашего соединения - тем более - вы туда с одной стороны впихнули два медных провода - так делать низзя...
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 11:51:43
2BigHarry,
А как - по-уму? Если не железякой соединять, то чем?
BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 11:55:38
Есть простые и надежные клемники - WAGO - можно через них, если вас не устраивают винты с гроверами. Только смотрите - не купите китайскую подделку (вся из непонятной пластмассы и с заусенцами), надо брать для соединений алюминия (она с пастой) и смотреть - что бы по току была больше 20А и на сечение провода подходила.
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 12:04:22
Demon556 написал : До крепления проводов в счетчик не добраться из-за пломбы; соединил - сейчас хорошим винтом с 3-мя шайбами, а до того был советский переходник, стальная планочка в палстмассе и два винта.
Сделайте вот так- сначала идет стальная шайба, затем аллюминиевый провод петлея согнутый, затем опять стальная шайба, медный провод, стальная шайба, медный провод, стальная шайба, гровер-шайба, гайка. Весь пакет как следует затянуть. Кстати, на одной из тем DMC советовал контактную смазку, я бы шайбы намазал этой смазкой, использовать лучше болт, с шестигранной головкой, а не винт- будет проще затягивать пакет, затем я бы (на свой вкус) затянул еще и вторую гайку, после первой, чтобы первой не повадно было раскручиваться.
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 12:27:52
2kotofey,
Меня такое решение смущает в плане изоляции. Посто изолентой обмотать - не маловато ли будет? Все-таки рядом автоматы, счетчик - есть шанс, что кто-нибудь в темноте туда руками полезет.
