kotofey
kotofey
13.12.2005 в 12:32:06
Demon556 написал : 2kotofey,
Меня такое решение смущает в плане изоляции. Посто изолентой обмотать - не маловато ли будет? Все-таки рядом автоматы, счетчик - есть шанс, что кто-нибудь в темноте туда руками полезет.
Ну если все аккуратно сделать, то будет хорошо, но можно эту скрутку поместить в изоляционную коробочку подходящего рамера. Но главное- сделать хорошо- я такой рецепт неоднократно проверял в жизни, результатом двоволен. А вот прежде всего надежность и безопасность.
DMC
DMC
13.12.2005 в 12:39:48
Не фига в темноте, голыми руками лазить где попало.
Обмотайте не просто изолентой, а в несколько слоев, при этом изолентой тряпочной, а не ПВХ.
Вы чего хотите сделать - разделить один люминий на две медные линии? Где это все - непосредственно в щите?
Можете использовать любые клеммники на 20+А, с учетом того, что алюминий не должен иметь непосредственного контакта с медью. Для люминия есть специальные клеммники, где жилу придавливает не торец винта, а пластина, придавливаемая к прводнику этим самым винтом. В противном случае, из-за мягкости люминия, вы просто передавливаете и преререзаете люминиемый проводник.
Да, и вот еще - куда эти линии идут? На обычные бытовые розетки? Если да, то автомат в 20А там быть не должен, максимум 16А. Это правило, и оно не зависит от ваших хотелок и ситуаций.
Да, этот самый тонкий провод может заменить обычный электрик из жэка - у них есть полномочия на вскрытие и последующую опломбировку монтажного отсека.
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 13:22:08
2DMC,
Ваше отношение к розеткам на 16 А и бОльшим автоматам общеизвестно ;)
Нет, 20 А - это общий автомат на две линии - вход в квартиру от щитка на лестнице. Дальше - узо и отдельные автоматы на группы потребителей.
"Да, этот самый тонкий провод может заменить обычный электрик из жэка - у них есть полномочия на вскрытие и последующую опломбировку монтажного отсека."
Это точно? И - в любом городе?
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 13:24:26
Demon556 написал : 2DMC,
За отдельный подарок- в любом городе и деревне
DMC
DMC
13.12.2005 в 13:36:12
2Demon556,
Тогда непонятно зачем вам 2 медных проводника... Перечислите провода и приборы от ввода до автоматов линий - что за чем следует и где находится... Т.к. если рассматривать стандартный случай, то из счетчика этот люминий идет на группу автоматов(заходит в один, и из того же посадочного места идет параллель на другие автоматы этого уровня)...
DMC
DMC
13.12.2005 в 13:41:20
2Demon556,
А это не мое отношение - это правило, и если хотите, то "написанное кровью". Я всего лишь не устаю об этом напоминать...
Абсолютно точно, т.к. пломба на самом механизме интересует только энергопоставщика, а монтажем занимается обслуживающая организация, тот же жэк. Если есть сомнения, то позвоните в энергонадзор и жэк, с этой проблемой, и вызовите того, кто согласиться... Просто все дело в том, что инспектор из энергонадзора не занимается монтажем проводов, он всего лишь проверяет правильность подключения. А монтажем занимаются другие оргнаизации, в том числе, частично, и обслуживающие.
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 13:42:48
DMC написал : 2Demon556,
Это мой давний "косяк" - купил трехфазное узо. Теперь у меня три линии в квартире из 4-х идут через узо, а одна - просто через автомат. Два медных проводника это на узо и "отдельно стоящий" автомат. Вполне можно сделать соединение 1 Аl+1 Cu
DMC
DMC
13.12.2005 в 14:10:45
2Demon556,
У вас счетчик, узо и этот автомат стоят в одном месте? Если да, то заведите провод от счетчика в узо, в то же самое место подключите переходной кабелек, который имеет оконцовку из латуни, второй конец этого провода заведите в автомат. Либо просто купите концевую клемму, согласно диаметру вашего люминия, обожмите ее, а лишнее откусите, и затяните в одном автомате вместе с медным. http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=10307
Либо используйте вот такой переход: http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=5029 http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=7047
Ну и вообще посмотрите что есть: http://colan.ru/prices/level2n.php?id_group=3131
Не вижу ни проблем ни безвыходных ситуаций.
Demon556
Demon556
13.12.2005 в 14:14:18
Спасибо, теперь все понятно. Видимо был физический контакт меди с аллюминием или аллюминий деформировался и зажим ослаб. Из-за этого и грелось. Лечится - хорошим переходником. (это типа резюме)
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 14:16:07
Demon556 написал : Спасибо, теперь все понятно. Видимо был физический контакт меди с аллюминием или аллюминий деформировался и зажим ослаб. Из-за этого и грелось. Лечится - хорошим переходником. (это типа резюме)
Хорошо то, что хорошо кончается
