snaq4
snaq4
Саратов
24.04.2016 в 22:31:08
Натянуть Потолок в ванную феном возможно? пытался найти информацию в интернете, но толком нету, видел видео способ берут багет прищепку для ткани и в нее вставляют пленку, но говорят дело очень муторное. Размер ванной 180см на 190см Думаю если взять потолок и на -2см на каждую сторону (то-есть 178см на 188см) светильниками если что прижмется. Я отделочкик инструмент имеется кроме пушки, делаю себе.
Недавно делал ремонт в квартире. В туалете потолочники судя по накладным взяли
туалет 100 на 150 потолок 99 на 149 жаль лично пообщаться не получилось
Вопрос так получится сделать складки феном погреть если что?
vad-po
vad-po
24.04.2016 в 22:41:38
snaq4, почему просто не попробовать, если не выгорит то пригласите человека к себе. И да, багет и полотно монтируются гарпунные. Не надо экспериментов с прищепочным профилем, мало того что деньги потратите так если что и выручить некому будет)))
snaq4
snaq4
Саратов
25.04.2016 в 18:08:09
сделал заказ привезут через пару дней.
vad-po
vad-po
25.04.2016 в 22:10:25
snaq4, А Вы с самого Саратова!? я с Красноармейска!
snaq4
snaq4
Саратов
26.04.2016 в 20:53:20
vad-po написал: snaq4, А Вы с самого Саратова!? я с Красноармейска!
vad-po, да, ленинский район.
snaq4
snaq4
Саратов
27.04.2016 в 12:02:27
заказал msd глянец и пвх багет(так как стены кривоваты, смысла в люмине не видел)
snaq4
snaq4
Саратов
29.04.2016 в 15:41:23
Натянуть с феном возможно. Потолок Натянут, остались микро заломы и точки, думаю потом еще погреть может со временем растянется.
vad-po
vad-po
30.04.2016 в 22:49:30
snaq4, заломы если транспортировочные то часть останется,часть пройдёт через недельку. Прогреть в любом случае ещё разок надо,процесс глянцевания нужен, когда лак на поверхности заблестит ярче, только не передержите на месте фен,а то прожгете!
snaq4
snaq4
Саратов
12.05.2016 в 21:34:27
Немного отвечу, что нужно(если вдруг кто-то в будущем будет читать статью)
  1. Потолок по минимальной усадке 5%(дабы небыло трудностей с монтажом)
  2. Два человека.
  3. Инструмент - Фен, перф, шур, шпатель матрикс(лучше бу не острый дабы потолок не проткнуть у строителя всегда есть бу шпателя)
snaq4
snaq4
Саратов
12.05.2016 в 21:37:03
  1. При монтаже ПВХ багета - внимательно проверьте и убедитесь какой стороной его крепить ступенчатой к стене (у алл.багета не ошибиться)
  2. Осторожно если фен строительный не ставить сильную температуру тоесть не более 150-200градусов и не подносить слишком близко к потолку дабы не прижечь его.
Bestork
Bestork
26.05.2016 в 20:05:52
snaq4, Тканевый потолок натягивается только с применением фена!В одиночку,без проблем.
