21.08.2018 в 21:55:57
san efimov написал: Переделал..................
Фу. Слово то какое грубое. Наверное ДОПОЛНИЛ необходимыми элементами.
21.08.2018 в 22:33:40
san efimov написал: Переделал я свой агрегат и даже самосвальный кузовок сделал для перевозки навоза в яму.
Механическая тачка, и кузовок можно как догруз использовать в случае чего. Нормально так получилось.
22.08.2018 в 07:17:31
Jesha написал: ... Механическая тачка, и кузовок можно как догруз использовать в случае чего. Нормально так получилось....
А вот это уже наталкивает на кое какие мысли.
22.08.2018 в 09:03:01
Jesha написал: Нормально так получилось.
Маленький нюанс - а этажерка то где? Не по теме получается. Ближе по теме "Мотоблочные самоделки"
22.08.2018 в 11:36:55
Марош написал: А вот это уже наталкивает на кое какие мысли.
Совместить приятное с полезным?
fantast- написал: Маленький нюанс - а этажерка то где? Не по теме получается.
К Мотоблочным самоделкам можно отнести вообще всё. Даже Скаут обзывают мотоблоком с рулем (из-за слабости рамы). Кузовок спереди может оказаться очень полезной штукой на МБ (по теме). Навеску отцепил, тачка. Надо пригрузить нос, грунта насыпал, железо с собой не таскать. А если кузовок при откидывании достаёт краем до земли, то скреппер либо скребок на МБ. Снял кузов, МБ (по теме).
22.08.2018 в 15:48:05
Jesha написал: А если кузовок при откидывании достаёт краем до земли, то скреппер либо скребок на МБ
Далековато от колёс. Не получится скреппер (или скребок).
22.08.2018 в 17:09:24
fantast- написал: скреппер
Скрепер не триппер, с одной "п" пишется! :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.08.2018 в 19:05:08
fantast- написал: Далековато от колёс. Не получится скреппер (или скребок).
Это как сделать. И скребок будет и скреПер ( Саныч53, :o ).
22.08.2018 в 19:44:26
Саныч53 написал: Скрепер не триппер, с одной "п" пишется!
Ай, молодца! А постом выше чего не зацепилось ? Уже в тягость ?
Jesha написал: Это как сделать. И скребок будет и скреПер
Как ни делай. Ближе к колёсам надо. Да ещё с плавающей рамой. Да ещё "лыжи" какие поболее, чтоб в рыхлую не вгрызался. Много чего надо. Вот сваленную кучу немного раздвинуть - тут вполне.
22.08.2018 в 20:54:46
22.08.2018 в 21:01:39
fantast- написал: ! А постом выше чего не зацепилось ?
Посчитал опечаткой.Бывает...
22.08.2018 в 21:15:07
san efimov,
Был он вот таким
31.08.2018 в 19:19:29
Вчера закончил копать картофель на этом участке. Сегодня в делах появилась "форточка" и решил его запахать. Пахал не глубоко. 20-22 см. На второй передаче с ускоренными шестернями пахалось легко. Ходить за таким мотоблоком на скорости тоже легко. Рукам удобно за такие ручки на мотоблоке держаться. Пару кругов пешком, пару кругов сидя. Для "сидя" желательно что бы длина хотя бы метров 200 была, но и так нормально. Особенно когда на первой передаче ведется пахота.
18.04.2019 в 14:50:04
Добавил руль и места на передку для крепления дополнительных грузов если приходится переезжать с место на место на расстояния. А так же изменил подъемник. Вернулся к первоначальному подъему навесного, но добавил для облегчения рычаг ногой. Быстро и легко стало поднимать навесное. Быстрее и удобнее чем редуктором. Но редуктор для подъема навесного тоже установил.Это для того когда лень вставать с сиденья да и так, типа для подстраховки. Нужны еще какие то примитивные тормоза. Сегодня запахал под овес, посеял и закрыл культиватором. Можно было бы еще прикатать катком , но может дождь пойдет. Пахал и культивировал в основном сидя. Цеплял и бороны для работы сидя. Тоже не плохо когда руль установлен.Идешь себе с боку или сидишь, поднимаю рулевым подъемником. Работать сидя легче сто пудов. Попробую на коротких участках.
18.04.2019 в 14:59:55
Вот те раз...Работать сидя легче на сто пудов....Ладно, шутю...Красава дед...Хорошая таратайка получилась... :)
