Доброго времени суток. Помогите пожалуйста если кто может сталкивался мне нужно схема реле времени с задержкой включения и выключения. Чтобы был с ключом при замыкании ключа включался первый эл.мотор через несколько секунд включился второй. При размыкании ключа отключился сразу второй и через несколько секунд выключился первый.
Хотя бы на каком принципе мне её сделать попроще. Если есть возможность на 24 или 220 вольт переменки.
Миша777,
Реализовать можно по разному. Зависит от ваших приоритетов и возможностей:
можно розетку с таймером купить
и к ней логику прикрутить.
а можно и на часах механических - у докторов выклянчить, ранее были оные при всяких терапиях.
Фотографирую то что ремонтирую.
Поиск рулит. Вон например на жесткой логике:
если точность дованаря
и есть старая очень дешёвая дзынь-дзынь микроволновка
то вынимаем от туда таймер
ставим его в центр
во круг него высверливаем 60 отверстий, для перемещения микропереключателей или герконов
и на бегунок вешаем то что будет замыкать контакты или магнит для геркона.
