korbik
korbik
Караганда
29.04.2016 в 00:53:28
Вводные. Проблема с креплением водонагревателя на стене. Водонагреватель Горенье на 80л, монтаж вертикальный, 2 скобы крепления (сверху и снизу). 4 точки крепления (по 2 точки на одну скобу).
Стена - задняя стена в туалете. Не пенобетон, не кирпич. Или прочный гипсолит, или средний бетон. Дом - панельный, постройки середины-конца 1980-х. Крепления в стене: пластмассовый дюбель 14х75, в который вкручен металлический крюк 10х110.
Собственно, проблема в том, что при бурении отверстий для крепления водонагревателя 2 из 4 отверстий на левой стороне "съехали" вниз (бур увело) примерно на 10мм. Соответственно, низ водонагревателя висит неровно, завален вправо примерно на 16-18мм.
Каким образом можно исправить это? Можно ли использовать какую-либо прокладку или втулку? Или лучше пересверлить отверстия? Если пересверлить, то на каком расстоянии от старых отверстий? Как воообще, обычно поступают в таких случаях?
Много инфы почитал, но именно про устранение "косяков" при сверлении/бурении особо нигде нету. Такое ощущение, что у народа либо навык глазомера/удержания перфоратора прокачен, либо всем пофиг на небольшие итоговые смещения водонагревателя. :cool:
P.S. если нужна доп. инфа (размеры и т.д.) - это не вопрос.
strider1978
strider1978
29.04.2016 в 06:58:24
Отверстия под крепёж на водонагревателе какого размера? Сами крепления снимаются? Можно в крепёжной планке пересверлить отверстия, это проще чем стену колупать.
Микитович
Микитович
29.04.2016 в 13:20:21
korbik, У Вас не достаточно прочная стена для такой нагрузки. Купите две большие стальные оцинкованные пластины или полосы толщиной 3 мм с большим количеством отверстий. В них закрепите крепление для кронштейнов бойлера. А через остальные отверстия можно закрутить хоть 10 саморезов на дюбели. Эти саморезы можно брать и намного тоньше и короче, нагрузка будет распределенная. В таких стенах отверстия под дюбели сверлят сверлом с победитовой насадкой а не буром, без ударно. Тогда отверстия не съезжают и правильной формы.
korbik
korbik
Караганда
30.04.2016 в 02:20:47
strider1978,
Отверстия вот такого плана, с выемкой. Слой металла над выемкой примерно 18 мм.
Да, снять можно. На болтах, не приварено.
Согласен, что проще. Но как-то боязно из 18 мм металла сточить 10мм. Получится, что титан будет висеть на 8мм слоя металла в креплении.
korbik
korbik
Караганда
30.04.2016 в 02:25:04
Микитович написал: korbik, У Вас не достаточно прочная стена для такой нагрузки. Купите две большие стальные оцинкованные пластины или полосы толщиной 3 мм с большим количеством отверстий. В них закрепите крепление для кронштейнов бойлера. А через остальные отверстия можно закрутить хоть 10 саморезов на дюбели. Эти саморезы можно брать и намного тоньше и короче, нагрузка будет распределенная. В таких стенах отверстия под дюбели сверлят сверлом с победитовой насадкой а не буром, без ударно. Тогда отверстия не съезжают и правильной формы.
Микитович,
Поспрашивал у соседей. У многих висят не один год в этом же месте стены водонагреватели объёмом 50-80л. Соответственно, стена должна быть более-менее нормальной.
А есть ссылки на эти штуки, чтобы визуально глянуть?
Микитович
Микитович
30.04.2016 в 09:30:09
korbik написал: А есть ссылки на эти штуки, чтобы визуально глянуть?
Пластина прямая. В магазинах или на базаре там где продается крепеж различных навалом.
korbik
korbik
Караганда
05.05.2016 в 01:34:24
Микитович, Спасибо. А какой размер примерно?
Извиняюсь за занудство, но как это всё в теории работает? От чего эта пластина защищает? Чтобы дюбели в стене не вырвало?
korbik
korbik
Караганда
05.05.2016 в 01:51:11
Сфоткал стену между ванной и туалетом (почему-то эта мысль сразу в голову не пришла :cool: ). Дырка вентиляции. Толщина стены - 7 см. На фото видна армировка. Думаю, такая же или большая стена за туалетом, на которую предполагается повесить титан.
Кто из знающих точно подскажет, что за материал стены? Как на мой взгляд похоже, что бетон с камушками:
jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2016 в 07:33:19
К плите перекрытия доступ есть?
Баш майсторът
korbik
korbik
Караганда
05.05.2016 в 13:51:03
jekasus,
К потолку доступ есть. Но не хотелось бы к потолку крепится.
А что за задней стеной в туалете - бог его знает. Когда бурил, по ощущениям было, что там после туалетной стены, небольшой промежуток или изоляция 2-4см (бур быстро и легко пошёл), затем ещё одна стена. Но какая - тоже непонятно. Может капитальная. А может соседская сантехкабина.
А у Вас на фото, чем и в какую стену закреплено? И для какого водогрея?
jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2016 в 20:04:29
Это короб, который закрывает стояки, из итонга 50мм. Крепление к потолку. Сейчас висит 50 литровый, но это без значения, выдержит и 120 л, больше в ванную не ставим.
Баш майсторът
