Димон114, кроме того, в том же каталоге, что вы мне прислали, на той же странице 39 есть схема
Где никакого АВ перед УЗО нет.
04.05.2016 в 17:33:25
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
04.05.2016 в 17:34:30
ABEgorov, проектировщики, которые не знают действующее напряжение в сети вызывают большие сомнения и опасения. По поводу ВА до УЗО - пусть почитают ПУЭ и каталоги производителя защитных устройств.
Видимо, люди 40 лет занимались не своим делом.
04.05.2016 в 17:37:33
Сейчас пеерконвертирую все в Jpg, удалю и выложу.
04.05.2016 в 17:52:09
bogu написал: Димон114, кроме того, в том же каталоге, что вы мне прислали, на той же странице 39 есть схема
bogu, с какой страны схема ? С Германии ? Там другие совершенно требования к защите от сверх тока и не только узо . А пишут правильно .
04.05.2016 в 18:00:59
В общем, удалил данные о заказчике. Из-за конвертации в картинки качество очень сильно упало (многие детали почти не видны, особенно на листах А3), но в целом как-то так:
04.05.2016 в 18:02:33
Часть 2
04.05.2016 в 18:03:24
Часть 3
04.05.2016 в 18:04:00
Часть 4
04.05.2016 в 18:10:41
Димон114 написал:
ABEgorov написал:
Димон114 написал: И без разницы , есле рассмотреть связку узо а потом ав , ток КЗ например 400 ампер , замкнуть два провода , через узо этот ток пройдёт в независимости от положения в схеме , вот только дугогасительная камера пред установленного ав ( любого ) отсутствовать будет тогда кирдык .
Димон114, я не понял УЗО кирдык, если УЗО затем АВ или АВ затем УЗО или в любом случае кирдык? :-) На вводе (в квартирный щиток) как раз нет автомата, потому что ставить нельзя из-за селективности! Так, что все 12 УЗО с Ваших слов получается защищены китайским автоматом IEK С50, что не есть хорошо...
ABEgorov, нечего плохого в вашей схеме нет , просто кол во узо многовато , у вас каждое вышестоящим однополюсником защищено .
Димон114, кроме того, что у него по 2-3 линии в автомат пихать собираются с разных помещений. видимо для нивелирования количества УЗО. и сто процентов 3 провода будет в автомат, а не на клеммы, раз иек рассматривается.
04.05.2016 в 18:17:16
Схемы крупным планом выглядят так..
04.05.2016 в 18:18:01
Димон114 написал:
Димон114, Да Дима,опять Германия виновата,до этого в каталоге,всё верно было,а тут бац и схема,не укладывающаяся в голове,значит она вражеская,не наша,не для нас и не для наших норм,потому как электричество и УЗО при пересечении наших границ,начинает работать по нашим нормам и правилам.МОЛОДЕЦ ДИМОН
