Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
30.04.2016 в 15:16:21
В инструкциях к смесям пишут про схемы покрытия стандартные вещи, типа:
-гладкий бетон - покрывать бетоноконтактом; -остальные поверхности - грунтовать; -пеноблоки - грунтовать, пока не перестанет впитывать.
Это все ясно, пока речь идет о новых поверхностях, еще никогда не обрабатываемых до этого.
Что делать с зоопарком поверхностей, которые образуются на реальном объекте после удаления и частичного удаления старых покрытий?
Например, удален старый слой штукатурки, шпатлевки, а под ним уже есть бетоноконтакт. Причем в процессе удаления старого слоя этот старый бетоноконтакт местами стал гладким (или был таким изначально). Частично этот бетоноконтакт вообще срезался до бетона.
Нужно ли участки со срезанным бетоноконтактом покрывать новым или просто грунтовать? Поверхность под ним - бетон и пенобетон. Нужно ли старый бетоноконтакт покрывать новым?
И еще, есть какое-то рациональное объяснение почему застройщик:
-на кухне покрыл пеноблоки и бетон бетоноконтактом;
-пеноблоки в коридоре бетоноконтактом не покрывал;
-пеноблоки и бетон в комнате покрыл бетоноконтактом, а сверху вместо штукатурки частично покрыл каким-то нерастворимым водой алебастром или чем-то похожим на вид. Его невозможно удалить, наверное, только специальной обдирочной машиной получилось бы снять, но видимо и не надо, если хорошо лежит. Там где на фото бетоноконтакт просвечивает, было нанесено что-то другое, растворимое водой.
-перегородку в ванной сделал кирпичной кладкой (а не пеноблоками как в остальных местах), покрытой цементной штукатуркой со стороны коридора.
Почему нельзя было все сделать одной технологией. Например, перегородку ванной сделать пеноблоками и везде все покрыть одинаково бетоноконтактом? Есть какой-то смысл в таком буйстве технологий и схем покрытий?
Oleg V
Oleg V
30.04.2016 в 15:20:38
Gres Porcellanato, Я бы сделал так: после удаления всех слабых покрытий, всё загрунтовал глубокой грунтовкой, а потом всё бетонконтактом, если предполагается всё штукатурить гипсом. Под цементные есть другие решения. Это избыточно, относительно затратно, не сильно приветствуется нынешним составом форума, но упрощает жизнь.
Микитович
Микитович
30.04.2016 в 15:23:26
Gres Porcellanato написал: Почему нельзя было все сделать одной технологией.
Потамушта асВальт в снег - это наша вершина технологии. Я его лепила из тАво што была.
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
30.04.2016 в 15:30:31
Oleg V, получаются тогда такие пироги:
-бетон-старый бетоноконтакт-следы старой штукатурки-грунтовка-новый бетоноконтакт; -бетон-старый бетоноконтакт-нерастворимое покрытие-следы старойштукатурки-грунтовка-новый бетоноконтакт; -кирпичная кладка-цемент-следы старой штукатурки-грунтовка-бетоноконтакт.
Следы старой штукатурки - имеется ввиду например гипс, который все равно остался в порах цемента, просто тонкие локальные слои неудаленного гипса в неровностях бетона и так далее. Их же полностью все равно не удалить, можно смыть только по-максимуму.
Это нормально, криминала нет в таких схемах?
Микитович
Микитович
30.04.2016 в 15:46:34
Gres Porcellanato, Бетоконтакт (правильное название) - концентрированная грунтовка с мелкозернистым наполнителем. Изготовитель рекомендует для очень гладких не впитывающих бетонных поверхностей. А у Вас уже частично штукатурка нанесена, думаете это БК через все слои пройдет, и зацепится за бетон? . Есть желание мазать все без разбора - мажьте. Ну и цену и расход посмотрите.
valid7228
valid7228
30.04.2016 в 15:53:29
Gres Porcellanato, Бетоконтакт, если упрощенно, это обычный грунт, только очень концентрированный...на небольших лобъектах, я им вообще пользуюсь, как универсальной грунтовкой разводя его. П.С. неразбавленную ГГП у нас в Ореховопроблема купить, а если тебе нужно всего 1 канистрочка, то не станешь же ты покупать, перебирая по очереди, грунты разных марок...как то так.
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
30.04.2016 в 15:56:27
Микитович, спасибо за пояснение. Я поэтому и спрашиваю что делать со старым бетоконтактом и остальными ситуациями. С одной стороны бетоконтакт должен сцепиться с гладким бетоном (для этого его разрабатывали), а сам образовать шероховатую поверхность для следующих покрытий. Но у меня старый бетоконтакт почти гладкий. Да и не слышал и не читал в инструкции про возможность многослойного нанесения.
Можете кратко сказать, как же лучше сделать? Везде грунтовка - это понятно. Но что со старым бетоконтактом все же?
Oleg V
Oleg V
30.04.2016 в 16:14:30
valid7228 написал: Бетоконтакт, если упрощенно, это обычный грунт
Почти, только в глубоком есть добавки для улучшения смачиваемости (улучшает капиллярный эффект), бетоконтакту это не нужно. Но основа у них одна, на сколько я знаю.
Микитович
Микитович
30.04.2016 в 16:26:04
Gres Porcellanato написал: Везде грунтовка - это понятно. Но что со старым бетоконтактом все же?
Новая грунтовка кладется там где поверхность или слабая, рыхлая, или запылена, или сильновпитывающая. И наносится после удаления основной части пыли - пылесос или щетка, грунт, после полного высыхания наносится штукатурка. Если уже давно нанесен, поверхность гладкая но без зеркального блеска и без пыли - нет смысла грунтовать. Если зеркальный блеск - можно пройти наждачкой или пескоструйка. А вот если под БК или ГГП слой плохо держится за основание - тогда болгарка с алмазным диском или перф. Ну а потом ГГП.
Микитович
Микитович
30.04.2016 в 16:38:44
Oleg V, Когда то изучал эту тему. Глубокопроникающая имеет (должна иметь) меньший размер дисперсионных частиц ну и лучший состав ПАВ. И концентрацию нужно подбирать под впитывающие свойства обрабатываемой поверхности.
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
01.05.2016 в 02:40:48
Микитович, Спасибо, очень полезные указания.
