tykhon
tykhon
02.05.2016 в 02:12:49
Коллеги, делаю антресоли в городской квартире. По периметру устроил стальной уголок 40, теперь нужно на него положить пол антресолей, он же потолок коридора. До сих пор от строителей семидесятых годов там лежала плита типа двп, но прочная, зараза - под грузом вещей ни капельки не прогнулась, а когда циркуляркой пилил - аж диск пожег. Теперь геометрия антресолей немного поменялась, и нужно нечто похожее, что можно раздобыть в магазинах. Требования - лист 2 метра на 1 метр должен нести распределенный вес килограмм 200, держась только по периметру на полке 40мм. Боюсь, мебельный щит дсп 16 мм прогнется. Кухонной столешницы по ширине не хватает. Куда податься?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.05.2016 в 07:30:11
tykhon, щит из двух слоёв досок, один слой: доска для пола 28 мм, второй слой: вагонка, слои досок взаимно перпендикулярны.
Вечный студент
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.05.2016 в 11:50:00
tykhon, обратите внимание на плоский шифер. Прочность - во! :applause: И стоимость не великая. Можно обойтись 10 мм даже не прессованным, но лучше 12 мм, конечно. Грунтуется, шпаклюется, красится замечательно.
tykhon
tykhon
02.05.2016 в 12:06:34
psnsergey, шифер, припоминается мне, с асбестовыми волокнами? Не хочется в квартиру, тут дети. Или уже научились делать экологичный? MrGalaxy, Вот доски, боюсь, прогнутся. Сломаться-то они не сломаются, конечно, но прогнуться могут легко. Особенно если сырые и какая-нибудь сосна. Мне бы лист вот этот советский. На срезе как двп, но плотный и сероватый немного. Зверь!
valid7228
valid7228
02.05.2016 в 13:41:44
tykhon написал: psnsergey, шифер, припоминается мне, с асбестовыми волокнами? Не хочется в квартиру, тут дети. Или уже научились делать экологичный? MrGalaxy, Вот доски, боюсь, прогнутся. Сломаться-то они не сломаются, конечно, но прогнуться могут легко. Особенно если сырые и какая-нибудь сосна. Мне бы лист вот этот советский. На срезе как двп, но плотный и сероватый немного. Зверь!
tykhon, Это не ДВП, а ДСП, еще и покрашеный. Вам повезло, что метровый не прогнулся у вас, просто я наверное штук 20 таких переломал, все имели пузо к центру, от влажности, груза и прочего. Я антрессоли делаю так. Вместо уголка, ставлю профиль для гипсокартона 28х27, сверху на профиль кладу 12-15 мм фанеру, а снизу подшиваю лист гипсокартона. Если широкий проход, ставлю вместо профиля бруски 20х40, на ребре решетку под пол антрессолей.
asdoleg
asdoleg
02.05.2016 в 14:05:34
tykhon, можно попробовать сделать двойной слой ДСП.Можно изнутри прикрутить уголки железные,швеллер,квадрат.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
02.05.2016 в 14:36:19
Можно посмотреть на вариант с ОСП плитой Хорошая прочность, легко кроить, цены умеренные, дешевле фанеры намного.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.05.2016 в 18:40:01
tykhon написал: шифер, припоминается мне, с асбестовыми волокнами? Не хочется в квартиру, тут дети. Или уже научились делать экологичный?
В России всю жизнь был хризотиловый асбест, а на Западе - амфиболовый (ну так месторождения склались), амфиболовый оказался канцерогеном - вот они весь асбест скопом и запретили - свой, чтобы не травиться, наш - для защиты рынка. Загрунтуйте обычной строительной грунтовкой, и ни одно волокно не пройдёт. :) Единственное - резать на улице (алмазом на УШМ, не насквозь, потом просто поломать по линии).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.05.2016 в 18:41:12
tykhon написал: Мне бы лист вот этот советский. На срезе как двп, но плотный и сероватый немного.
Интересно, что бы это могло быть. С гетинаксом не путаете? Смолой бакелитовой не пропитано?
Silver2013
Silver2013
02.05.2016 в 18:46:17
valid7228 написал:
valid7228, +1 фанера на брусках. у меня 3 антресоли дома такие разной глубины. Насчёт 200 кг сомнительно, однако. Booksbox с книгами весит около 20 кг, но кантовать их обременительно, находясь на стремянке.
02.05.2016 в 18:55:30
psnsergey написал: В России всю жизнь был хризотиловый асбест, а на Западе - амфиболовый (ну так месторождения склались), амфиболовый оказался канцерогеном - вот они весь асбест скопом и запретили - свой, чтобы не травиться, наш - для защиты рынка.
Это миф (то что хризотиловый асбест не вреден...) придуманный производителями асбеста.
