Микитович, а что там насчет олифы..я не понял..да и олифу давно не видел в строймагах
05.05.2016 в 14:02:03
05.05.2016 в 14:02:24
tykhon написал: плита типа двп, но прочная, зараза - под грузом вещей ни капельки не прогнулась, а когда циркуляркой пилил - аж диск пожег.
Пилить надо уметь, и диск не будет гореть. . valid7228, Так у Вас получается 15+40+12,5=67,5 а ТС нужен (ну он так объявил) "0" с " размером 2 метра на 1 метр" но с нагрузкой в 0,2 т. Уголок на 40 он уже присобачил. Мона ставить моноплиту, мона коробчатую. Мона снизу временную опалубку и сверху с армсеткой залить бетоном с виброукладкой. А ШО? ТСу. Какой материал Вам доступен? Обшивка сверху - Фанера ФК 1525х1525х8, фанера ФСФ 2500х1250х6, ДСП 2400х1830х..., Обшивка снизу - ГКЛВ, ГВЛ. Поперечный брус прямой или профтруба 20х30х2.
05.05.2016 в 14:04:58
valid7228 написал: Микитович, а что там насчет олифы..я не понял..да и олифу давно не видел в строймагах
Я, олифа ? Ну стоит у меня в кладовке с поллитра уже лет 20. Может и выкину, что бы под адепта не косить.
05.05.2016 в 14:17:34
на первом видна толщина пола...только я еще плиткой обложил..но не для жесткости..там у меня лежит:Плотницкая разноска из фанеры, с пилой, топором, молотком и прочей хренью, старый перфоратор, старый шуруповерт, две 2х литровые банки с пва, 6кг ведро с Бетонконтактом.)) А на следующих фото, антрессоли шириной 87х1.10
05.05.2016 в 14:32:08
valid7228,
Это 2005 год, двери в комнату ставил потом.
Антресоль 1,1х3,5х0,85 м.
Балки 2 шт, хфанера 8 мм, доступ снизу через откидывающуюся крышку.
05.05.2016 в 14:33:41
Микитович, Ну там спать вообще можно!))))
05.05.2016 в 14:39:09
valid7228, Слева перегородка фанера и дсп. Комната 3,5х6,05 проходная. Отделил перегородкой 2,5 высотой, один 3-х створчатый шкаф в коридор, один 2-х створчатый в комнату. Антресоль над шкафами и над коридором. Полная ширина 1,65 м. Вот вид с комнаты
05.05.2016 в 14:40:37
Микитович, Пол четвертого!))
05.05.2016 в 14:43:09
valid7228, 13.03.2005. 15.35 (системные данные файла)
05.05.2016 в 15:04:05
Hyperborey написал: Хотя жёсткость двойной 16-мм плиты ниже монолитной 32-мм плиты, вероятность катастрофического разрушения конструкции резко снижается
Прочность пропорциональна квадрату толщины, так что не снижается, а повышается, в случае, когда антресоли суть один лист фанеры, потому что один лист 32 мм вдвое прочнее двух 16 мм.
Hyperborey написал: Если слои хорошо склеить между собой, то жёсткость «бутерброда» сравняется с монолитной плитой, а повышенная надёжность сохранится.
Так фанера и есть склеенные слои, только в заводских условиях. Хотя, конечно, если надо 32 мм, то такую фанеру достать будет сложно, придётся клеить.
Hyperborey написал: По поводу религиозных войн относительно олифы, смысла жизни
Шуток не понимаете. :)
valid7228 написал: 20х40, по периметру, сверху 15 фанеру, снизу гипрок, и пускай себе фанера прогибается
Может быть жалко 47,5 мм высоты, когда вместо 67,5 мм бутерброда можно положить один лист 20 мм фанеры.
valid7228 написал: что там насчет олифы..я не понял..
Hyperborey одно время назад пропагандировал олифу как универсальную и лучшую грунтовку, гидроизоляцию и Бог знает что ещё, вот я и пошутил, а кое-кто, озираясь, за банку с олифой схватился. ;)
05.05.2016 в 15:11:46
psnsergey написал: Прочность пропорциональна квадрату толщины, так что не снижается, а повышается, в случае, когда антресоли суть один лист фанеры, потому что один лист 32 мм вдвое прочнее двух 16 мм.
Так вдвое или вчетверо? Наверное еще зависит и от прочности на растяжение (сжатие) внешних слоев. Поэтому при внешнем слое фанеры ориентация волокон имеет значение.
