04.05.2016 в 18:56:19
Полный чайник в водоснабжении. , подскажите от насосной станции до бачка унитаза, раковины и бойлера можно использовать гибкие шланги в металлической оплетке или нужно паять пластиковые трубы? В чем преимущество труб? Делаю летний санузел на даче. Все потребители в пределах 1.5 метра от насосной станции.
04.05.2016 в 20:34:58
Лучше трубы, но подойдет и гибкая подводка. Просто последняя менее надежная.
11.05.2016 в 13:36:37
Можно использовать трубы из нержавейки, по моему идеальный вариант! Подводка с них делается за считанные минуты.Если интересно на
11.05.2016 в 13:42:08
К тому же и любой длинны можно сделать подводку, без всякой там пайки!!
11.05.2016 в 14:02:46
ВаликV, как это трубы из нержавейки без пайки? (пс: я в этом не разбираюсь, для меня проще всего скрутить несколько гибких шлангов через тройники и все, поэтому вопрос может показаться не очень мудрым)
21.05.2016 в 16:57:55
Трубы соединяются латунными фитингами. Просто, быстро, и без лишних проблем. Это одно из главных преимуществ таких труб.
