21.07.2017 в 17:35:06
Popadopulos написал: труба держит давление 200-400 атмосфер.Лично проводил опыты
Перегибаешь палку, трубу разрывало на давлении 260 атм
05.08.2017 в 02:12:20
Нет,не перегибаю. Замораживал несколько раз глухо запечатанный ф22мм отрезок жёсткой трубы,не порвало.Хоть и ограниченный объём расширения льда но несколько раз одну и ту же трубу и давление лёд развивает до 2000атм. На Ганзах жёсткую опрессовывали до 400атм-держала. Возможно также зависит от качества изготовления и типа прокатки(спиральная или продольная) трубы,мягкая-жёсткая. Медные трубки ф5-8-10 запросто держат 400атм.Использовались в компрессорах высокого давления для глубоководных погружений всю историю СССР. На Ганзах медные капилляры работают в масляных опрессовщиках до 1600атм.Возможно зависит от диаметра.А вообще результат поразительный. В книге КМЕ гарантируют на свою медь до 400атм.Ссылка на книгу когда то была на форуме в Пайке меди.
05.08.2017 в 08:17:57
Popadopulos написал: Замораживал несколько раз глухо запечатанный ф22мм отрезок жёсткой трубы,не порвало.Хоть и ограниченный объём расширения льда но несколько раз одну и ту же трубу
Не разрывает замораживанием трубы, способные после оттаивания вернуть к первоначальному размеру. Помню, что для меди предельное количество замерзаний - 12 циклов.
05.08.2017 в 10:22:14
Нет трубу изрядно раздуло,но не порвало.У льда коэф раширения более 10%. У КМЕ прописано 5 циклов(гарантированно),правда не помню для жёсткой или мягкой,скорее для жёсткой ибо любая мягкая со временем становится жёсткой.
05.08.2017 в 11:44:24
Popadopulos написал: У КМЕ прописано 5 циклов(гарантированно),
Тогда спорьте с KME. Я видел рваные льдом медные трубы, мне достаточно.
07.08.2017 в 09:16:20
Книга "Медные трубы КМЕ",издание второе.
"Для твёрдой медной трубы диаметром 12мм и тольщиной стенки 1мм допустимое рабочее давление составляет 100 бар ,а температура 250 С.А с учётом их получения по бесшовной технологии давление жидкости на разрыв для этой медной трубы,превышает 400 бар.Медь является исключением:с падением температуры пластичность и прочность меди возрастает." стр.250
ПРЕВЫШАЕТ!А изготовленные методом поперечно-винтовой прокатки и того выше.
Естественно это относится к новой качественной НЕМЕЦКОЙ трубе,а не сделанной на польских заводах,или простоявшей под коррозией.Старые трубы может порвать и от 30 бар.Так на некоторых кондиционерных трубах спустя 2-3 года после морозных зим(холод влияет на медь) были замечены трещины при давлении не выше 30 бар и температуре не выше 100 гр-явно брак труб.
