Yagur написал: на последних двух этажах по стоякам в моей квартире. Соответственно, у меня и у соседа
Хреновато...
05.05.2016 в 14:36:54
Хреновато...
05.05.2016 в 15:17:15
Tehnik-san написал: Оптимальными для целей длительного срока службы являются величины скорости потока от 0,25 до 0,5 м/с для систем отопления
Зачастую в стояках однотрубок скорость не больше 0,5 м/с. Ну и кислород в нормальной центральной СО присутствовать в заметной концентрации не должен...
05.05.2016 в 22:44:45
psnsergey написал: Зачастую в стояках однотрубок скорость не больше 0,5 м/с.
Предположим, что стояки действительно уже отработали 10лет и скорость потока была не выше 0,5 м/с. Тогда я возьму на себя смелость со 100 % уверенностью утверждать, что подводка к отопительным приборам если и была медными трубами, то только прямая. С паянными,а тем более двумя отводами под 90гр., как сделано сейчас, эта система столько бы не отработала. Вот фото-пример протертых медных отводов через 8 лет.
05.05.2016 в 23:58:57
Tehnik-san написал: Тогда я возьму на себя смелость со 100 % уверенностью утверждать, что подводка к отопительным приборам если и была медными трубами, то только прямая.
Вы правы, старая подводка была сделана примерно 120 градусными отводами и резких изгибов не было. Я сегодня посмотрел состояние демонтированных труб (10 летняя медь) изнутри и какого-либо износа не увидел. Позже разрежу старый фиттинг и посмотрю что с ним, визуально никаких раковин нет.
Tehnik-san написал: Вот фото-пример протертых медных отводов через 8 лет
Я не специалист, но после увиденных фото я предположу, что качество медной трубы на фото крайне низкое и такие раковины больше указывают не на абразивный износ, а химический.
06.05.2016 в 16:19:37
Yagur написал: химический.
Похоже на то... трубу как будто в хлорное железо бросили и не "бульбулировали", вот неравномерно и проелось. :)
07.05.2016 в 01:32:37
psnsergey написал: трубу как будто в хлорное железо бросили
Похоже травлением печатных плат тоже занимались. :)
07.05.2016 в 05:19:31
Inch1964 написал: Похоже травлением печатных плат тоже занимались.
Конечно. :)
25.07.2016 в 18:15:10
Yagur написал: Черный налет я так понял это копоть.
Yagur,
Черный цвет - это окись меди. Флюс на нем не работает.
Перегрев. Удалять механически, и по новой. Вставили трубки одну в другую, смазали пастой-припоем, греем горелкой. Как только паста растечется по поверхности меди и сама втянется в стык между трубками - готово. Медь разве что чуть потемнеет, оставаясь красной.
21.07.2017 в 11:22:34
(Черный цвет - это окись меди. Флюс на нем не работает.) Флюс и припой между труб в капилляре!!! А это СНАРУЖИ копоть от флюса и слой окисленной меди.Пох что уже не работает-пайка произведена ВНУТРИ капилляра. Отоженая медная МЯГКАЯ труба запросто держит давление 200-400 атмосфер.Лично проводил опыты ,вместе с пайкой оловянно свинцовым припоем(не говоря уже про сантехнический-у него прочность выше). Стандартная пайка фитинга мягким припоем к 22 трубе держит 800 атм,труба раздувается как шарик -проверял замораживанием воды в замкнутом объёме трубы.С пайкой ничего не случается,даже не сдвинулась и это не удивительно для тех кто знает ариХметику в объме 3х классов ЦПШ. Прочность на сдвиг оловянного припоя от 3 ДО 7кг на мм 2.А какова площадь пайки в фитинге трубы ???? Сколько можно же эти мифы про непрочность трубы и пайки распространять?Точно профи?
Ещё ППРщики про ядовитость меди любят лить в уши безграмотному обывателю. На Ганзах опрессовывали твёрдую трубу около 50мм диаметром до 400 бар.Держит с толщиной стенки 1мм без необратимой деформации !!!!! Пох на пережжённую трубу в смысле прочности. В кондиционировании паяют твёрдыми припоями при температуре около 800С ,давление до 40 атмосфер на обогрев бывает и температура до 120С.Кроме того фреоны крайне текучи.И всё десятилетиями работает на улице.Вот там именно что опасно пережечь трубу-это когда медь уже плавится при 1000С и стенка теряет прочность. А то что тут флюс почернел ПОСЛЕ пайки-ха-ха-ха.
21.07.2017 в 11:29:47
(Черный цвет - это окись меди. Флюс на нем не работает.) Флюс и припой между труб в капилляре!!! А это СНАРУЖИ копоть от флюса и слой окисленной меди.Пох что уже не работает-пайка произведена ВНУТРИ капилляра. Отоженая медная МЯГКАЯ труба запросто держит давление 200-400 атмосфер.Лично проводил опыты ,вместе с пайкой оловянно свинцовым припоем(не говоря уже про сантехнический-у него прочность выше). Стандартная пайка фитинга мягким припоем к 22 трубе держит 800 атм,труба раздувается как шарик -проверял замораживанием воды в замкнутом объёме трубы.С пайкой ничего не случается,даже не сдвинулась и это не удивительно для тех кто знает ариХметику в объме 3х классов ЦПХ.Прочность на сдвиг оловянного припоя от 3 ДО 7кг на мм 2.А какова площадь пайки в фитинге трубы ???? Сколько можно же эти мифы про непрочность трубы и пайки распространять?Точно профи?
