Добрый вечер, почитаемые. Так в том то и дело, есть такая глава! На Stihl FS 420 указанно, что настройки карбюратора могут не соответствовать при изменении высоты над уровнем моря и т.п. и т.д. В этом случае следует произвести подстройку винтом Н на Х % в зависимости от высоты.
У Oleo 956/962 так же указанно: «Винт Н должен быть отрегулирован так, чтобы двигатель работал на максимальных оборотах под нагрузкой». У итальянцев, ВСЕ винты расписаны! Прямого запрета крутить винты нет! Есть чёткое описание назначения каждого. Видимо и немцы и итальянцы понимают, что именно отстроенный на максимум мощности двигатель и от перегрева ГАРАНТИРОВАН, и от передоза. Рецепт универсальный для любого состояния ЦПГ! Максимум мощности обеспечивается на обогащённой смеси. Все это знают. Потребительский оптимум! И масла хватит подшипникам, и температура в цилиндре в верх не попрёт и хозяину в радость, что двигло тащит! Ну скажите, кто из нас покупал пилу, чтобы она 12500 делала? Да ни кто! А зачем эти цифры пользователю? Да дайте чёткую инструкцию с описанием методы отстройки двигателя на максимум мощности и разговоры о превышении максимальных оборотов сами закончатся. Согласны?
Шведы достали!!!!!! Это их нововведение людям головы морочить! Ну а остальные не все повелись. И правильно. Есть конечно умники, со спец. болтами, но им Россию своей продукцией не покорить. За сколько лет кличка « Partner» потеряла былую значимость? Вот так и шведы встрянут, с их кривыми измышлениями.
Обогащёнка.
Из этого вытекает и следующее предположение: на равной кубатуре можно получить практически равную максимальную мощность, при равном потолке максимальных оборотов. Все разговоры о скачке мощности у японцев, или итальянцев, или у русских, следует принимать с долей скептицизма. Пиковое значение мощности может несколько отличаться у разных двигателей, но только в ущерб или в плюс тяге. Понятие : оптимизированный двигатель буквально означает для потребителя оптимальное сочетание мощности, экономичности, тяги, и ресурса. Всё, что отдаёт больше кобыл, чем у аналогичных двигателей конкурентов, это не результат инноваций, а спекуляции потребительскими качествами. Согласны?
Уважаемый Go. Вы сами представлялись Гошей. Мне можно Вас называть по имени?
