ANT/D
ANT/D
13.05.2016 в 18:26:09
psnsergey написал:
ANT/D написал: да обыкновенно.ряд подвели-засверлили
Именно. Можно засверлить прямо над положенным блоком под углом, а арматурину согнуть так, чтобы легла точно в шов. Гнуть можно и прямо в отверстии молотком, если бетон не слабый.
psnsergey,как у С Альтова.(про муху.)"в открытое окно любой дурак вылететь может.."
Helium
Helium
Химки
13.05.2016 в 19:22:40
Oleg V написал: это же не газобетон... или газобетон?
Керамзитобетон. Не чистый бетон конечно, но перьевым сверлом точно не взять. Хотя буром, возможно, без удара можно просверлить.
Helium
Helium
Химки
13.05.2016 в 19:26:47
Т.е. уголками с внешней стороны точно не пойдет? Идея такова, что одну сторону уголка пристреливать к панели (сдуру купил GX120), а другую сторону - дюбель-гвоздем к блоку. Пока думаю через ряд с кажждой стороны в разбежку по отношению сторона к стороне. Намного легче конечно, чем арматурой. Очень не хочу панель бурить.
Oleg V
Oleg V
13.05.2016 в 19:38:13
Helium написал: Хотя буром, возможно, без удара можно просверлить.
Пробовали?
Helium написал: Идея такова, что одну сторону уголка пристреливать к панели
Возьмите перфоленты толстой или монтажную пластину перфорированную, хоть оправдаете пистолет. Только не сбоку, сбоку пистолетом все блоки покрошите, а по принципу закладных - пистолетом к бетону, а язык в кладочный шов. Не лучший вариант, но коли уж тут Шабаш... оторвёмся :tambourinedance:
Helium
Helium
Химки
13.05.2016 в 20:39:51
Oleg V написал: Пробовали?
Неа). Но сверлить уже положенный блок, мне кажется, лучше без удара. Кстати, ниже вы примерно об этом и написали.
Helium
Helium
Химки
13.05.2016 в 20:43:13
Oleg V написал: Возьмите перфоленты толстой или монтажную пластину перфорированную, хоть оправдаете пистолет. Только не сбоку, сбоку пистолетом все блоки покрошите, а по принципу закладных - пистолетом к бетону, а язык в кладочный шов. Не лучший вариант, но коли уж тут Шабаш... оторвёмся
Не, к блоку только дюбелем, разумеется. А пистолетом - к несущей панели, к которой и стоит задача пристыковать межкомнатную стену из блоков. Насчет ленты - скиньте, пожалуйста, ссылку, чтобы иметь представление, что за ленту имеете ввиду. Не типа такой, какую использует автор на 8-й минуте: https://www.youtube.com/watch?v=4otEBJNhTDU
Oleg V
Oleg V
13.05.2016 в 21:20:40
Helium, На видео отходы какого-то производства. можно, если найдёте. Я имел ввиду такое
Но, вполне подошла бы сетка, пристрелянная к бетону через шайбу или ту же перфоленту.
Резон
Резон
Киров
13.05.2016 в 21:20:42
Helium написал: Не типа такой, какую использует автор на 8-й минуте:
Эта лента называется высечка, она хорошо подходит для армирования самой кладки, а не для соединения со стеной. Промеряете высоту стены, делите на высоту блока + шов, расчерчиваете на капитальной стене по рядам с учетом шва. На уровне шва в стену вгоняете кусок арматуры см на 10 - 15 в капитальную стену плотно или можно с раствором, сразу на всю высоту помещения: 4-5 шт достаточно. "Ершей" наверняка у Вас нет, поэтому лучше такую "рифленую" как у "автора" вместо перемычки идет... оставляете см 15 свободный конец арматурины, который пойдет в шов кладки, если толщины шва не хватает, сделайте пропил в блоке, при кладке заполните его раствором. Такая "армировка" в примыканиях нужна от сдвига, а не на вырыв... лента не лучший вариант. P.S. И да, примените в примыкании обычный раствор, на который будете вести кладку, при использовании клея - очень возможен когезионный отрыв по шву, наверняка швы будете сантиметровые делать... P.p.s. Чего только не навыкладывают в ютубе... :cool:
Oleg V
Oleg V
13.05.2016 в 21:26:20
Резон написал: Такая "армировка" в примыканиях нужна от сдвига, а не на вырыв
Почему? В смысле, что держит на вырыв?
Резон
Резон
Киров
13.05.2016 в 21:29:31
Oleg V написал:
Oleg V, а от куда он там вырыв? Нет сколько то конечно будет держать на вырыв, но несерьезно...
