krserv
krserv
10.05.2016 в 01:44:36
в 25х1 рейлинговую трубу (хром) хочу вставить 22 алюминиевую трубу, которая будет выдвижной. Итак если у 25 трубы толщина стенки 1 мм, то внутренний диаметр получается равен 23, если конечно все мм в мм совпадает, то остается 1 мм люфта. Что можно сделать, чтобы одна труба в другой перемещалась без люфта, в соответствии с посадочными диаметрами.
m.ix
m.ix
10.05.2016 в 05:03:32
вообще пневматику делают на поршнях. поршни имеют кольца всё что двигается имеет смазку
Фотографирую то что ремонтирую.
krserv
krserv
10.05.2016 в 05:10:54
krserv, а в моем случае что можно сделать?
метанол
метанол
Таганрог
10.05.2016 в 09:44:42
krserv написал: а в моем случае что можно сделать?
krserv, попробуйте обратиться к знакомому токарю.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
10.05.2016 в 14:05:29
krserv, более детально сформулируйте условия работы стойки: длина сложенная/разложенная, тип нагрузки - соосная/радиальная, значение нагрузки, частота перемещений, принцип фиксации в разложенном состоянии и т.п. Упомянутая вами рейлинговая труба 25х1 имеет внутри шов от сварки. Не совсем хорошая идея для телескопической стойки.
krserv
krserv
10.05.2016 в 15:57:47
Kir1011, спасибо за ответ, но ситуация изменилась, я решил сделать просто быстро-разборную конструкцию из этой трубы, и двух фланцев. Высота не более 400-500 мм получается при высоте стола 700 мм - подымаю столешницу - подставку для ноутбука на высоту работы моих рук при росте 1.86 см. Но столкнувшись с трудностями не в заводских условиях изготовления той же подставки, нужен аллюминий, нужно насверлить на нем дырок для вентиляции, и т.д, решил, что будет дешевле приобрести еще одну готовую подставку за 1250 рублей, снять с нее раздвижные ножки, будут взапас к первой и прикрепить к ней фланец для трубы. В столешнице рабочего стола сделать отверстие и врезать фланец для трубы. И по мере необходимости поработать стоя, чтобы не засиживаться на рабочем месте за компьютером, буду вставлять трубу,и одевать ее на фланец подставки для ноутбука. Если в дальнейшем окажется неудобно так работать, то буду думать о модернизации, изменяемую высоту телескопической стойкой, я хотел делать, чтобы использовать на разных столах, есть у меня стол один у которого высота 800, у другого 600, поэтому хотел регулировать телескопической стойкой разницу в 20 см, а изначально тема создавалась чтобы создать полностью подставку мобильную на телескопической стойке от пола, но потом я передумал, т.к она мне такая не нужна. Суть проблемы: я работаю дома, раньше не придерживался правильного режима труда и отдыха, заработал некоторые болезни от застоя кровообращения в малом тазу, теперь поумнел: использую таймер Pomidoro, через каждые 30 минут, делаю 5 минутный перерыв на зарядку, и хочу еще менять рабочие позы, т.е 1 час сидя, 2 час стоя, 3 час сидя на диване, с подставкой для ноутбука и т.д по циклу. Вот связанная тема с этой: http://www.mastercity.ru/forums/t252656
krserv
krserv
10.05.2016 в 16:04:26
Kir1011 написал: длина сложенная/разложенная, тип нагрузки - соосная/радиальная, значение нагрузки, частота перемещений, принцип фиксации в разложенном состоянии и т.п.
нет этих требований, я был в поиске готовой, которая бы подошла для этих целей. Но как я написал в прошлом сообщении, тема создавалась под одни задачи, а затем условия изменились, я пошел по более простому пути для начала.
m.ix
m.ix
10.05.2016 в 17:33:21
в одной из двух труб высверливаем кучу сквозных отверстий в иной одно-два сквозных отверстий на самом краю. и по высоте выставляете. козлы и всяческие легкоатлетические турникеты имеют подобный конструктив.
Люфт сглаживается резиновыми уплотнителями.
Можно на внешней трубе нарезать резьбу далее эту трубу распилить на 4 части, можно на две на резьбу надеваем шайбу-гуйку в общем получаем цанговое соединение.
Одной блин темы мало, что бы прыгать с одной на вторую.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
10.05.2016 в 18:22:29
Для длины 500 мм не стоит парится проблемой с подбором внутренней трубы. Проще взять пруток нужного диаметра. Но вопрос со сварным швом внутри хромированной 25-ой трубы все равно остается. В домашних условиях его тяжеловато убрать. Длины сверла ∅23 не хватит на половину длины трубы, наращивать хвостовик придется. Или фрезой/болгаркой сделать паз ровненько на внутренней секции.
