Antigluk
Antigluk
Омск
15.01.2007 в 16:58:25
2Set Вот и замечательно! Так все таки:
Antigluk написал : Подскажите, как лучше прокладывать Tv-кабель через стены. Я думаю через гофру: пробурить отверстие в стене 18мм буром, заложить в отверстие 16мм гофру, а в ней уже кабель. Как зафиксировать гофру в отверстии? Чем заделать промежуток между гофрой и кабелем?
Set
Set
Ярославль
15.01.2007 в 17:00:19
Советую кабель в гофру втащить до того, как саму гофру уложите на место, так легче. Иначе может застрять в том месте, где зигзаг и гофру придется снимать. Зигзаг сделайте как можно более плавным. Конец кабеля, который будете вталкивать в гофру, обмотайте изолентой, чтобы он стал поглаже и за гофру внутри не цеплялся. На кабеле, перед вталкиванием, сделайте изолентой метровые отметки, чтобы если он упрется внутри гофры, по этим отметкам найти место на гофре, которое надо пошевелить. В будущем при необходимости замены старого кабеля на новый, новый прицепляйте к старому и аккуратно протаскивайте. Гофру в отверстии зафиксируйте алебастром. Насчет промежутка между гофрой и кабелем не понял вопроса. Все остальное делайте, как задумали. Удачи.
юра Т
юра Т
17.01.2007 в 19:52:40
"Чем заделать промежуток между гофрой и кабелем?"
минватой
