Antigluk
Antigluk
Омск
02.01.2007 в 11:35:45
Есть желание провести Tv-кабель от щитка до телевизора и запитать от него еще и Tv-тюнер компа. Что нужно для того, чтобы при одновременном просмотре на ТВ и компе качесто картинки не ухудшалось? Слышал, что при малом радиусе именения прокладки кабеля (резком изломе) качество сигнала очень сильно ухудшается. Какой же радиус является оптимальным? Какой же все таки кабель лучше: одножильный или многожильный витой?
Set
Set
Ярославль
02.01.2007 в 17:35:57
Почитайте "Все для стройки и ремонта" №13 2002г, стр.127 Там статья по этому поводу.
Antigluk написал : Что нужно для того, чтобы при одновременном просмотре на ТВ и компе качесто картинки не ухудшалось?
В статье есть цифры, по личному опыту на две точки разветвите без проблем(при качественном кабеле, разветвителе, разъемах и, главное, хорошем монтаже). Качество от одновременности просмотра не зависит, зависит от качества и длины кабеля, качества и количества разветвителей и ответвителей, разъемов и т.д.
Antigluk написал : Слышал, что при малом радиусе именения прокладки кабеля (резком изломе) качество сигнала очень сильно ухудшается. Какой же радиус является оптимальным?
Правильно слышали. :-) Если производителем не заявлена цифра, то более 6 диаметров кабеля.
Antigluk написал : Какой же все таки кабель лучше: одножильный или многожильный витой?
Для вашего случая(скорее всего на F-разъемах будете делать) проще на одножильном.
newcomer
newcomer
Самара
11.01.2007 в 20:49:28
Зависит от многих факторов, лучше поручить это специалистам. При грамотной разводке потребители не оказывают влияния друг на друга.
Petr.
Petr.
11.01.2007 в 21:41:52
При разводке тв-кабеля по уму используется Rg-58 (он такой беленький, диаметр с сигарету). Для разветления используется -краб- (разветлитель, класифицируется на дб - что есть потери, чем меньши дб - тем меньши потери полезного сигнала). Все соедененение выполняются Т-разьемом (лучьше чтоб разъемы были обжимные). Вообшем усе, больше тут и не попишешь )))
Ak-47
Ak-47
12.01.2007 в 16:49:55
если хороший сигнал на входе, то я бы советовал Rg-6,но не тем чем завалены все рынки, Должна быть хорошая оплетка фальгой и плотная вторая оплетка, а не такая что три волосинки. И конечно медь,а не сталь медненая (выглядит как медь,а скус сделаешь,а жила белая)
Antigluk
Antigluk
Омск
12.01.2007 в 17:16:58
Вначале я думал, что с антенной что-то не так, уж думал антенщиков вызывать. Была мысль не связываться с коллективной антенной, а поставить индивидуальную. Пошел в электрический магазин, там поспрашивал, что да как с антенной лучше сделать. Они сказали, чтобы я взял хороший кабель, проложил его по новой и не мучался, и еще сказали, что если кабель будет с резкими изгибами, то сигнал тухнуть будет очень сильно. И я тут вспомнил, как я прокладывал свой действующий кабель, купленный на рынке. Молотком в углы его зажимал. 2 или 3 у меня резких изгиба кабеля. К тому же я думал, что многожильный провод хуже одножильного, но мне в этом магазине сказали, что разницы нет. Не знаю правда это или нет. В общем, думал, сомневался. Побродив по рынку, посмотрев кабели убедился, что ничего хорошего здесь нет. Ширпотреб, короче. Решившись, все-таки проложить новый кабель, я поехал опять в этот магазин. Говорю, дайте мне хороший Tv-кабель, достают, белый красивый - 13 рублей/м. На рынке мне продавец по секрету сказал, что самый хороший кабель на этом рынке стоит 10-12 рублей. В общем взял этот кабель, который в последствии оказался кабелем Rg-6. Пришел домой, подсоединил напрямую от щитка к телеку, изображение - супер. Жена сказала - неужели из-за какого-то куска провода так лучше стало смотреть телек? Не понимает. В общем сделаю так: от щитка кабель пойдет до компа, там разветвитель с F-разъемами, одна ветка пойдет на телек, другая на Tv-тюнер компа, без всяких розеток, там тоже сигнал тухнет. Вот так!
12.01.2007 в 17:56:32
качество картинки не сильно пострадает и на телевизоре не сильно заметно . потери составляют около 6 децибелл на каждом ответвлении.
проблеиы могут быть при связи по кабельному модему если интернет подключать по кабелю . но тут замерять сигнал уже надо и смотреть .
юра Т
юра Т
13.01.2007 в 19:06:52
Petr. написал : При разводке тв-кабеля по уму используется Rg-58 (он такой беленький, диаметр с сигарету). Для разветления используется -краб- (разветлитель, класифицируется на дб - что есть потери, чем меньши дб - тем меньши потери полезного сигнала). Все соедененение выполняются Т-разьемом (лучьше чтоб разъемы были обжимные). Вообшем усе, больше тут и не попишешь )))
Rg-58 - это 50 ом, кабель не для тв
Petr.
Petr.
13.01.2007 в 20:05:51
юра Т написал : Rg-58 - это 50 ом, кабель не для тв
Да ты что !!! ))) коаксальный кабель RG-58 он-же RG-6U имеет сопротивления в 75 ом, а ты о чем говоришь, какие 50 ом ???
Antigluk
Antigluk
Омск
14.01.2007 в 10:05:53
Подскажите, как лучше прокладывать Tv-кабель через стены. Я думаю через гофру: пробурить отверстие в стене 18мм буром, заложить в отверстие 16мм гофру, а в ней уже кабель. Как зафиксировать гофру в отверстии? Чем заделать промежуток между гофрой и кабелем?
ElanVital
ElanVital
14.01.2007 в 10:55:38
2Petr.
RG-58 имеет волновое сопротивление 50 ом, для сетей радиосвязи и компютерных. в абонентских TV сeтях доступа не применяется. Вот умники из такого понаделают, а потом у них доп. контуры изображения появляются, каналы плохо показывают.
