qwerty123123
qwerty123123
15.05.2016 в 01:43:11
Здравствуйте. Помогите советом. Надо собрать потолок в детскую. Дому более 20 лет, панельные стены - остановился на варианте П113. Набросал такую схему: Шаг основных профилей (горизонтальные) - 1200мм (постараюсь купить длиной 4м) Шаг несущих профилей (вертикальные) - 500мм Крестики - прямые подвесы с шагом 650мм Красный (2500x1200), голубой (600x1200, 1000x1200 и 600x700), желтый (2500x700) и зеленый (2100X1200) - листы ГКЛ, всего 4 листа 2500x1200x12 Соединение основных и несущих профилей - через одноуровневые крабы Все правильно? Спасибо
вэл
вэл
18.05.2016 в 15:42:54
От самой крайней направляющей нет никакого толка.Вы сдвиньте её.
sailor
sailor
29.05.2016 в 07:47:08
Не совсем понял в раскладке гкл. Нет разбежки. Я бы остановился на шаге несущих через 40 см и поперечник только на стыках. Меньше профилей, меньше крабов. Главное - нормальный профиль. Честные 0,55 мм - толщина металла. Удачи!
