ДмитрийФ
ДмитрийФ
15.05.2016 в 10:18:31
Всех приветствую! Не могу определиться со способом отделки откосов ПВХ окна. От демонтажа старых деревянных окон осталась "канава" в откосе шириной 12 см. и глубиной от 4 до 7 см. Остался бетонный откос хорошего качества, который можно использовать как основу для нового откоса. Первоначально, я планировал заложить в эту канаву утеплитель (пеноплекс например) и отштукатурить ротбантом в плоскости старого откоса. Но, к сожалению, плоскость не попадает на окно, а попадает на пену. Те откос не зайдет на окно. Тогда я предположил запенить канаву а на имеющийся откос смонтировать какой либо листовой материал (он должен зайти на окно). Пластик не хочу, не нравится, я имею его на даче, опыт использования его есть. Гипсокартон недолюбливаю, присматриваюсь к аквапанели. Но я с ней не знаком пока. Работы провожу в квартире, в которой сейчас живет семья, без отселения:) так что вариант с малой пылью приветствуется. Так вот исходя из этого вопросы:
  1. Есть ли способ "расширить" внутреннюю плоскость рамы окна? В этом случае я просто отштукатурю до окна ротбантом по утеплителю. Может есть какие либо накладки или профили для этого?
  2. До конца не понял одну вещь, надо или не надо оставлять зазор между рамой окна и штукатуркой?
  3. В случае применения листового материала, могу ли я просто запенить канаву? Листовой утеплитель трудно будет уложить в канаву так как она сама не ровная, и в ней крепеж рамы и так далее.
  4. Какой все же материал (не пластик) мне выбрать для отделки откосов, если не получится отштукатурить? Хороша ли аквапанель в этом применении? сложно ли с ней работать? Может еще что есть из материалов для отделки? Вот и фото откосов.
Спасибо за внимание!
Shkeddy
Shkeddy
15.05.2016 в 13:35:54
ДмитрийФ, с аквапанелями работают также как и с гипсокартоном. Но на откосы я бы выбрал гкл влагостойкий, работать с ним легче и вес его меньше. У себя в аналогичном случае грунтовал и клеил на перлфикс полосы гкл, стык с окном заполнял акриловым герметиком.
justis1
justis1
15.05.2016 в 13:59:00
Смотря, какой результат преследуется всё-таки: чтобы быстро или чтобы навсегда забыть. В любом случае. Запенить периметр новой рамы до конца. Обрезать пену. Покрыть пароизоляцией. Дальше уже — чтобы быстро. Влагостойкий гипрок приклеить, зашпаклевать, покрасить. Можно аквапанель использовать, но она гораздо дороже и не совсем к месту. Или чтобы навсегда. Заштукатурить, если не цементной штукатуркой, то хотя бы ротбандом. Зашпаклевать и водостойким покрасить. Пыли будет всегда достаточно, а уменьшить её можно только аккуратно работая, либо постараться выбрать более удобное место для замесов (ванная, балкон, лестничная площадка, если сразу прибираться за собой, чтобы…).
justis1
justis1
15.05.2016 в 14:17:57
Да. Примыкание к раме, хоть штукатурки, хоть панелей. Заложить туда демпферную ленту. После поверх силиконовый герметик.
ДмитрийФ
ДмитрийФ
15.05.2016 в 20:32:51
justis1,Спасибо за совет. Хочу сделать навсегда и забыть. Поэтому склоняюсь к оштукатуриванию откосов ротбантом по пене (которой заполню канаву). Уточню еще моменты:
  1. Пароизоляция и демпферная лента может быть одним и тем же? Монтажники ее не заложили, к сожалению. Можно ее наклеить на поверхность рамы окна и подвести к ней штукатурку?
  2. Есть ли рекомендации на сколько миллиметров закрыть раму откосом?
  3. Что бы ровно сделать примыкание, видимо нужно применить маяк недалеко от рамы? Или есть что либо, что можно смонтировать на раму? Типа профиля или уголка пластикового.
ДмитрийФ
ДмитрийФ
15.05.2016 в 20:34:51
Shkeddy, Спасибо за совет. Но склоняюсь к штукатурке. Но вот уточнение, герметик должен быть именно акриловым? или силиконовым?
Shkeddy
Shkeddy
16.05.2016 в 01:09:52
Акриловым. Его, в отличие от силиконового, можно окрашивать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2016 в 01:53:44
ДмитрийФ, ГВЛ,вместо ГКЛ!
Gennady
Gennady
16.05.2016 в 09:51:52
Утепляется пенополистиролом, затем сетка-клей, ставится профиль самоклеящийся, чтобы не было трещин и плотно прилегало к окну. Как в ролике.
Сифон
Сифон
Котельники
16.05.2016 в 15:35:02
Если есть малейшая возможность отштукатурить - надо штукатурить, отбивайте старые откосы и всё целиком штукатурьте, основание у вас замечательное. Не надо бумагу на откосы лепить.
ДмитрийФ
ДмитрийФ
16.05.2016 в 16:11:00
Сифон, да, решение принято, штукатурить. Но отбивать откосы нет надобности, они ОЧЕНЬ крепкие и ровные. Их край послужит маяком при оштукатуривании. Вторым маяком будет профиль примыкающий самоклеющийся с сеткой.
