ДмитрийФ
ДмитрийФ
16.05.2016 в 16:11:53
Gennady, спасибо, то что надо
Владимыч
Владимыч
21.06.2016 в 07:42:24
Здравствуйте, уважаемые мастера! у меня аналогичная ситуация, и тоже однозначно штукатурить. Основную часть откосов оставили (резали болгаркой около старой дер. рамы при демонтаже). Осталась канавка глуб. 50 мм, шир. 150 мм. Подскажите, пожалуйста, непрофессионалу: 1) насколько я понял, при толщине штукатурки 50...60 мм лучше всего применить сетку просечно-вытяжную? 2) какую взять ячейку 10х10 или 20х20 3) чем покрыть места реза цинкованной сетки для защиты от коррозии? 4) какие риски, если оставляю старый крепкий откос? (очень нежелательно сбивать из-за пыли)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.06.2016 в 10:20:33
Владимыч написал: какую взять ячейку 10х10 или 20х20
Не критично.
Владимыч написал: 1) насколько я понял, при толщине штукатурки 50...60 мм лучше всего применить сетку просечно-вытяжную?
Лучше всего сварная, да хоть сетка Рабитц, хотя последнюю и не желательно. Поскольку объём маленький, можно просто шурупов в дюбели понакрутить и прямо по пазам резьбы и шляпкам проволокой стальной зигзагами обвязать, около 1 мм толщиной возьмите моток. Только если штукатурить всё же гипсом будете - проволоку желательно оцинкованную.
Владимыч написал: 3) чем покрыть места реза цинкованной сетки для защиты от коррозии?
Не нужно. Цементная штукатурка подавляет коррозию, в отличие от гипса. По кирпичу она хорошо ляжет. Только совсем унылое Г не берите, которое "штукатурно-кладочная" и т.п. - лучше чисто штукатурку, особенно которая плотность имеет пониженную (1-1,2 кг/куб.дм, а не 1,7-1,8) за счёт лёгких наполнителей. Это если дармовой ЦПС на месте нет, конечно. :) Сверху 50 мм за раз класть не желательно, сделайте в 2 приёма, с цементной это можно делать без каких-либо последствий. Хотя Ротбандом можно и в один, да. :)
Владимыч написал: 4) какие риски, если оставляю старый крепкий откос? (очень нежелательно сбивать из-за пыли)
Прогрунтуйте, понавертите каждые 10 см шурупы с проволокой - не отвалится.
Резон
Резон
Киров
22.06.2016 в 00:15:20
ДмитрийФ написал: присматриваюсь к аквапанели.
Если еще актуально, как раз такая работа в пятницу предстоит, могу зафоткать... правда при распиловке это не:
ДмитрийФ написал: вариант с малой пылью
Acki
Acki
Воронеж
22.06.2016 в 00:31:48
Понравился мне не герметик, который пачкается и не тот который желтеет, а тот, что cosmofen 345. Но кропотливо и быстро надо работать. Сначала обезжириваешь, потом наносишь немного, смачиваешь мыльной водой слегка (губкой) и снимаешь излишки шаблоном (хорошо идут карточки такси и т.д.). Космофен в тюбике хоть и удобнее наносить, который пластик плюс, но он на балконе трескается. Аналога 345 не нашел, пришлось заказывать.
Сифон
Сифон
Котельники
22.06.2016 в 08:12:07
Уж сетке, а тем более металлической там делать нечего, к раме её не привяжешь, в старый откос не воткнёшь, если дом зимой постоянно отапливается, можно ротбанд( чтобы с верхом не мучится), если нет, то цементную ш. Естественно надо всё тщательно зачищать и тщательно грунтовать. Если есть возможность достать стеклопластарм, можно её вложить.
maxon390
maxon390
Умань
22.06.2016 в 11:50:29
Я вот буквально вчера делал из гипсокартона, вот снял видео процесса работы !#[https://www.youtube.com/watch?v=pgBiL4ZGcF8]
Сифон
Сифон
Котельники
22.06.2016 в 23:01:40
maxon390, глину лучше прикрывать коровяком с соломой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2016 в 06:53:49
Владимыч написал: у меня аналогичная ситуация, и тоже однозначно штукатурить.
А кто вам сказал, что "однозначно"? И почему другие варианты отметены?
Владимыч
Владимыч
09.07.2016 в 19:02:45
andrewkhv, да вобщем-то никто не сказал. Просто не люблю синтетические материалы, хочется восстановить штукатурку такую, как была. Тем более, что из 45 см ширины откоса сохранены 30 см крепчайшей штукатурки. Надо только заполнить образовавшийся промежуток глубиной 5 см и шириной 15 см - по кирпичу и бетону.
Несколько лет аналогичное окно (откосы) заштукатурили, результат радует. Но как делали - не видел.
Владимыч
Владимыч
09.07.2016 в 19:12:04
Вот еще вопрос, уважаемые мастера: верхний откос балконного блока представляет собой горизонтальную ж/б перемычку ~2,5 метра, лежащую на кирпичных стенах. Планирую прикрепить на ее нижнюю поверхность (собственно, откос) сетку ЦПВС Вопрос: как ее прикрепить к бетону. Стрелять пистолетом не хочется, т.к. а)его надо где-то брать, б) по инструкции между "выстрелами" в несущий бетон должно быть не менее 200 мм, в) перемычке 65 лет и хз как ей это понравится. Придумал сверлить буром 5мм дырочки под дюбель - гвозди , и ими крепить сетку, через монтажную ленту. Что скажете про такой способ крепления? Заранее благодарен за совет.
